Thema: Löwenkopf (1770 mal gelesen)
bukh1 Mitglied dipl.-ing
Beiträge: 7 Registriert: 18.12.2006
erstellt am: 09. Jan. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal ein schönes neues Jahr an alle! Ob ich hier richtig bin weis ich nicht, ich versuchs mal. Ich benötige einen Löwenkopf als 3D Modell (evtl geht auch ein Frauenkopf), soll als Verzierung an einem Haus dienen. Formate brauch ich igs oder vda, evtl geht auch vatia und pro-e. Soll auch nicht umsonst sein. Bei turbosquid.com gibts eigentlich den richtigen (38$), aber leider in den Formaten 3ds max und 3Dstudio. Damit kann ich allerdings überhaupt nix anfangen. Gibts hier einen guten Tipp? schönen Dank volker Wienke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Jan. 2007 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bukh1
hallo volker. man lasse sich das auf dem mund zergehen: entweder ein löwe oder eine frau aber im ernst: mich würde interessieren, wie du das modell dann an erzeugen würdest. in welcher größe? ist rein interessenhalber. leider kann ich dir kein modell liefern. ist auch für einen technischen konstrukteur eher exotisch. aber trotzdem viel glück! gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomasacro ja, hört sich witzig an, ist es aber nicht. Es wird auch kein ganzer Löwe oder Frau gebraucht sondern nur der Kopf. Bei vielen ältern Hamburgern Kaufmannshäusern ist neben der Prächtigen (gechnitzt, Glas) Tür in die Wand ein Kopf eingearbeitet. Der schaut dann aus der Wand. Teilweise auch unter Stützen für Balkone o.ä. Da tuts dann auch ein Frauenkopf (ähnlich Galionsfigur). Das Modell des Hauses wird in 3D erstellt, zum dazupacken brauch ich den Kopf halt in igs o.ä. siehe 1. Beitrag. Die Größe skalier ich mir hin. Der Kopf muß ja auch nicht jedes Haar enthalten. Ist ja in echt aus Stein gemeißelt Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD Designer (m/f/d) | Exyte is a global leader in the design, engineering and delivery of facilities for high-tech industries. With a history of more than 100 years, the company has developed a unique expertise in controlled and regulated environments. Exyte has a truly global footprint, serving the most technically demanding clients in markets such as semiconductors, batteries, pharmaceuticals, biotechnology, and data centers.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bukh1
| Anzeige.:
