Thema: Letzte Nachrichten aus Favoriten-Foren (1043 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3739 Registriert: 29.09.2004 Grüsse das Community Mike
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn man über die URL www.cad.de einsteigt, und dann irgend eine Auswahl auf der linken Seite anwählt, geht ein zusätzlichers Fenster auf mit den letzten Beiträgen aus den eigenen Favoriten-Foren. Leider sind nicht alle Favoriten-Foren dabei. z.B. Tset-Forum wird nicht hinterlegt, ist dies Absicht, oder liegt der Fehler bei mir? Natürlich habe ich den Haken für dieses Forum gesetzt. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001 An meine Konstruktionen lass ich nur einen Computer mit Pro/E! ;)
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Danke für die Info. Somit ist es also irrelevant, ob man den Haken gesetzt hat oder nicht. Etwas verwirrend
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Grund, wieso man ein Forum wie Tset ausschliesst ist mir schon klar. Ist so ein Forum in einer solchen Liste, besteht die Gefahr, dass man nur noch Einträge von diesem Forum hat, und nichts mehr von den Fachforen. Toll währe dann aber, dass man es so gestalten würde wie beim Forum Community, da kann man keinen Haken setzen, dafür stet der Text "Always Show" davor. Wenn der Haken bei einem Forum bei der Favoriteneinstellung nichts bewirkt, da ausgeschlossen von der Liste, könnte man doch die Option für für den Haken entfernen und "Never Show" davor schreiben, oder so was ähnliches.
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Hallo Mike, darf man hier im Forum eigentlich auch das böse, böse "W"-wort schreiben??? guckst Du hier Ich mach's jetzt: sorry, neis wiek end
------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralficad: Hallo Mike,darf man hier im Forum eigentlich auch das böse, böse [b]"W"-wort schreiben??? guckst Du hier Ich mach's jetzt: sorry, neis wiek end [/B]
Danke für den Hinweis, aber jetzt ist aufgeschalten, dass wenn der Haken da ist, es auch tut!
Danke an, vermutlich Andreas!
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Da nich' für ...
Wenn ich das richtig interpretiere, wars jemand anderes. Wo darf man Danke sagen? [Edit]Falsch verstanden, Es war Andreas, 10Ü4U[/Edit] ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 12. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
