Thema: Kann keine Unities vergeben, seltsame Meldung (2751 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2662 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 25. Feb. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Feb. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 25. Feb. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo zusammen, irgendwie scheint im Moment der Wurm drin zu sein, wenn ich das richtig mitbekommen habe gibt es wohl neue Server für www.cad.de und vermutlich läuft da das Zusammenspiel der Rechner im Verbund vielleicht noch nicht richtig Z.B. kann ich im Moment www.cad.de nicht erreichen, hatte aber glücklicherweise ein paar Bookmarks direkt ins Forum, die auf ww3.cad.de laufen. ww5.cad.de (Antonius - Suchmaschine) ist auch erreichbar. Ich bin mir sicher, Albert, Andreas und die Techniker sind schon die ganze Zeit dran ... vielleicht hat einer der Jecken im Rechenzentrum zuviel Punschballen gegessen und Konfetti in die Lüfter gepustet .D Also im Moment heißt die Devise: abwarten und die Sonne geniessen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001 An meine Konstruktionen lass ich nur einen Computer mit Pro/E! ;)
erstellt am: 25. Feb. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 25. Feb. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
AndreasD Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Windows2000 CAD System: ProE2001 (2001200) ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
erstellt am: 25. Feb. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 26. Feb. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Jupps, ich hab von mir selbst abgeschrieben.
Und keinen Hinweis auf die Quelle .... wenn dass mal mit dem Urheberrecht keinen Ärger gibt. @Stefan Bitte verklage Dich nicht selbst! ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2006 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Also auf einem Rechner hatte es mal kurz geklappt, zu Hause habe ich jetzt folgende Meldung: Sie können nur Unities über einen der 1-10-Links im Beitrag vergeben. Sorry. Diese Fehlermeldung erhalten Sie, wenn HTTP_REFERER nicht korrekt gesetzt wurde. Funktioniert hatte es auf einem Rechner mit WIN-XP Pro und IE. Auf den Rechnern mit W2K und IE oder Mozilla geht gar nix. Was ist das mit dem HTTP_REFERER und wo kann ich den einstellen? ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Zitat: Original erstellt von legenb: ... Diese Fehlermeldung erhalten Sie, wenn HTTP_REFERER nicht korrekt gesetzt wurde.
Das bedeutet, der CAD.de Server kann nicht feststellen, von wo aus (URL) das Programm zur Vergabe der Unities aus aufgerufen wurde. Normalerweise wird im Environment des Apache, also in den Umgebungsvariablen des Webservers, die angesprochene URL gespeichert. Wenn das nicht funktioniert, gehen wir davon aus, das das Skript nicht über den 1-10-Link innerhalb des Beitrags aufgerufen wurde, sondern, wie schon vorgekommen, als Kopie in anderen Beiträgen, oder, einfach per Batch, um an möglichst viele Unities zu kommen. Wenn die Meldung allerdings "ungerechtfertigter Weise" kommt, dann ist eventuell ein "Anonymizer" oder ein ähnliches Programm im Spiel, das es unserem Server nicht erlaubt festzustellen, woher der Versuch der Unitievergabe kam.
------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Nachtrag: Im FireFox lässt sich das Setzen der Variable über about:config -> network.http.sendRefererHeader durch den Wert "0" abschalten. Wer also in der Konfiguration diese Variable auf "0" stehen hat, der kann keine Unities (mehr) vergeben.
symo Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 09. Apr. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Wir verwenden Norton Firewall und bekommen nachfolgende Fehlermeldung. 451: Ihr Browser sendet keinen HTTP_REFERER. Vergabe von Unities nicht möglich. Sorry. Tipp für Benutzer von Norton Internet Security - Firewall: Falls Sie eine Norton Internet Security-Firewall benutzen, heben Sie die HTTP_REFERER-Blockierung bitte auf und erlauben so das Setzen dieser Variable. Wo und wie ist das einzustellen? Gerne würde ich units vergeben aber leider nicht möglich. symo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
