Thema: Erfindung des Senkerodierens (1407 mal gelesen)
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX 11.0.2 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. Zeit wann gibt es das Senkerodieren? Wurde das z.B. 1910 schon angewendet? Und noch was. Welches Material hat die Elektrode? Kann die aus Stahl sein oder wird hier Kupfer o.ä. verwendet? Ich hatte am Wochenende eine Diskussion mit Bekannten und wir sind an den Fragen hängengeblieben. Google hat mich auch nicht wirklich weitergebracht. Grüsse, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4940 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris1
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris1
Hallo Chris, also, wir hatten in unserer Firma 1963 die erste Erodiermaschine und ich muß Dir sagen, ich war fasziniert von dieser Technik. Habe dafür so manchen Anschiss wegen rumlungern bekommen. War schliesslich noch in der Lehre. Kurz darauf durfte ich dann aber die Elektroden fertigen. Bei uns waren sie grundsätzlich aus Kupfer. Mir ist aber nichts über einen anderen Werkstoff dafür bekannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medea Mitglied Inselbewohner
Beiträge: 92 Registriert: 16.09.2003 Some HP Z Laptop 32GB RAM IV2020, Vault 2020
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris1
Zitat: Original erstellt von AustiPrivat: Hallo Chris,also, wir hatten in unserer Firma 1963 die erste Erodiermaschine und ich muß Dir sagen, ich war fasziniert von dieser Technik. Habe dafür so manchen Anschiss wegen rumlungern bekommen. War schliesslich noch in der Lehre. Kurz darauf durfte ich dann aber die Elektroden fertigen. Bei uns waren sie grundsätzlich aus Kupfer. Mir ist aber nichts über einen anderen Werkstoff dafür bekannt.
Doch, in unserer Firma wird ausser Kupfer auch Graphit verwendet Gruesse von down under medea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank an alle. Das hilft mir echt weiter. @ Ralf: Auf der Seite war ich auch schon. Habe aber nichts gefunden. Aber das ist genau was ich suche. @ All: Es geht mir nämlich um folgende Sache. Mein Bekannter hat einen Stempel zur Umformung von Blech bekommen. Dieses Stück stammt ca. von 1910 und ist aus massiven Stahl. Das komische ist dass er genau die Form des Werkstücks hat und nicht die Negativform Dann waren die anderen der Meinung dass es dann die Elektrode zur Herstellung des richtigen Werkzeuges ist. Aber das ist ja jetzt wiederlegt. Es kann auch kein Stempel für die Rückseite sein, da diese anders aussieht. Danke für die Hilfe, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris1
Vieleicht ist´s das Unterwerkzeug. Ich weiß ja nicht, mit was für einer Maschine gearbeitet wurde und wie das Werkstück aussah. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann auch nicht genau sagen was für Maschinen das waren. War ja zu der Zeit nicht dabei Was meinst du mit Unterwerkzeug? Das Teil das die Rückseite herstellt? Das kann es nicht sein. Denn die Rückseite sieht komplett anders aus. Die Stempel besitzen die direkte (positive) Form der Vorderseite. Leider habe ich keine Fotos von den Teilen. Sonst würd ich die gerne mal einstellen. Grüsse und vielen Dank, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris1
CADitzianer Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 21 Registriert: 29.07.2004
erstellt am: 18. Feb. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris1
Hallo Chris, du hast da ganz sicher einen Senkpfaff (auch Gesenkpfaff oder Pfaffe genannt). Vor der Erfindung des Erodierens und des 3D-CAD (also z.B. 1910 ) war es schließlich nicht so einfach, komplexe 3D-Flächen zu fertigen. Der Graveur bzw. Werkzeugmacher mußte die Konturen mit Feilen, Sticheln u.s.w. nach Schablonen aus dem Stahl herausarbeiten. Für die Serienfertigung und wegen dem Verschleiß muß das Präge- oder Schmiedegesenk aber mit vertretbarem Aufwand reproduzierbar sein. Das wurde mit diesem Senkpfaff erreicht. Er wurde sozusagen als Urmodell gefertigt und gehärtet, damit konnte dann die 3D-Form in einer entsprechenden Presse wiederholt in die noch ungehärteten Gesenkplatten der eigentlichen Fertigungswerkzeuge eingebracht werden. Ein weiterer Vorteil: die meist konvexen Formen des Senkpfaffs lassen sich von Hand leichter bearbeiten als die konkaven Formen im Gesenk. Ich hoffe, ich konnte das Geheimnis lüften. Viele Grüße Uwe (der Werkzeugmacher ) ------------------ -- CADitzianer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
