Thema: Benutzernamen ändern - wie? (1749 mal gelesen)
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3816 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1229 Registriert: 12.07.2001 Es gibt keinen Ausweg, den der Mensch nicht beschreitet, um die tatsächliche Arbeit des Denkens zu vermeiden.(Thomas Alva Edison, amerikanischer Erfinder, 1847-1931)
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Nov. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Zitat: Original erstellt von Bene: ...oder Dich unter neuem Namen anzumelden. IMHO die einfachste Methode und Du bist AFAIK nicht der erste Fall....
@Jörg: Du AA_Arbeitsbeschaffer , als ob die nicht schon genug zu tun hätten, dass sollte wirklich nur die Ausnahme sein. @bene: Du Leichenproduziererhelfer , willst wahrscheinlich nur künstlich die Userzahlen hochschrauben. Axel [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 18. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2004 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo zusammen, Jörg hat schon die richtige Antwort gegeben ... wenn ein berechtigtes Interesse besteht (z.B. durch die Namensänderung bei einer Heirat oder dito bei einer Scheidung ) kann Andreas das von Hand umsetzen, wenn das Profil an sich erhalten bleiben soll, was ja dann wünschenswert ist. Da das aber alles von Hand gemacht werden muss eben nur in diesen besonderen Fällen. Geld für die nackte Useranzahl gibt es nur sehr indirekt ... selbstverständlich haben die Userzahlen genau wie die Visits und Pageviews eine gewisse Auswirkung auf die Bereitschaft Werbung zu schalten, aber das ist sicher trotzdem nicht im Sinne von CAD.de, deswegen eine neue Anmeldung zu machen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren -->
------ aber das ist sicher trotzdem nicht im Sinne von CAD.de, deswegen eine neue .... ----- Und noch einmal edit ca. 16:30 Uhr http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum232/HTML/001169.shtml Helden, Lieblinge und andere Unglückliche.
----- 20.11.2044 15:00 wegen Stefan habe ich etwas editiert. Weil : Dieser Beitrag hat nicht mit dem eigentlichem Thema zu tun. Soll ab und zu vorkommen . ------------------ Grüße wera wera! Immer an die Netiquette denken bevor Du was schreibst, hat Mutti schon immer gesagt... [Diese Nachricht wurde von WERA am 20. Nov. 2004 editiert.] |
