Thema: Profiländerungen (1341 mal gelesen)
Harald Beiter Mitglied Konstrukteur (Techniker)
Beiträge: 121 Registriert: 19.11.2002 P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Moderatoren, hallo alle zusammen, habe mal eine kleine Frage am Rande. Da ich einen neuen Rechner bekam habe ich auch voller Stolz (jawohl!) meine Einträge im Profil dahingehend geändert. Mußte aber jetzt (erschrocken) feststellen das diese Profiländerungen NICHT sichtbar sind (habe einige Beiträge in "Rund um Autocad" bei "Hilfe!!! Plot unvollständig" erstellt. dort finden sich nach wie vor meine alten Angaben wieder.). Habe ich Dummerchen irgendwo etwas falsch gemacht? Klärt mich bitte auf1 Danke Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Beiter
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
Hallo Harald, hatte das Problem auch. Ich weiß zwar nicht, ob dies die endgültige Lösung ist, aber bei mir hat es geholfen. Du kannst ja für jedes Forum einen eigenen Zusatztext angeben. wenn der Standardmäßige (Profil) dort erscheinen soll, den Zusatztext rauslöschen un ein Leerzeichen reinsetzten. Dann erscheint Dein Profiltext. Beim nächstten mal sollte der Profiltext automatisch erscheinen. Allerding musste ich das in jedem Forum machen. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1229 Registriert: 12.07.2001 Es gibt keinen Ausweg, den der Mensch nicht beschreitet, um die tatsächliche Arbeit des Denkens zu vermeiden.(Thomas Alva Edison, amerikanischer Erfinder, 1847-1931)
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Beiter
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Beiter
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Beiter
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm Leute, ganz schnall ich es nicht. Habe im Profil selbiges geändert. dachte dies erscheint jetzt bei meinen neuen Beiträgen. Ist aber nicht (immer noch das Alte). Nun wird hier viel geantwortet, was mich noch mehr verwirrt. Frage daher: was muß ich tun um a) dauerhaft mein neues Profil ständig zu haben (bin von Natur aus faul, daher auch zu faul um unnötig viel zu tippen, d.h., mein Profil bleibt wie`s ist bis es wieder einen neuen Rechner gibt) b)wie läufts mit einer nur -ich sag mal- temporären Änderung? Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Beiter
Hallo Harald, zu a) Leider bleibt dir nichts anderes übrig als in jedem Forum in dem du Schreibst die Systeminfo einzeln abzuändern. Dazu einen von deinen vorhandenen Beiträgen editieren. Im unteren Textfeld für die System-Info den neuen Text eingeben und Antwort speichern. Achtung!!! Nicht die Vorschau benutzen da die Änderungen sonst wieder überschrieben werden. zu b) Wenn du die Änderung wie in Punkt a durchgeführt hast ist diese für das Forum festgelegt bis zur nächsten Änderung der System-Info. Jetzt alles Klar??? ------------------ Pfürti Jörg W Meine neue Homepage Besucht uns doch mal im Testforum-Chat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Beiter
wenn als Zusatztext die Daten aus dem Profil genutzt werden sollen recht auch ein LEERZEICHEN als Zusatztext aus ! - In dem Fall werden die Daten aus dem Profil gezogen. Wie Jörg schon sagte: Einen (deinen) alten Beitrag editieren & speichern. ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
