Thema: Dateianhang (1261 mal gelesen)
Nadine K. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo zusammen, kann mir mal bitte jemand helfen? Ich wollte einen Beitrag erstellen mit einem Dateianhang (Zip-Datei). Nur macht er mir 1. daraus beim uploaden eine txt Datei und 2. wenn ich sage Beitrag erstellen, sagt er "is nich, Dateianhang is ungültig". Hilfe ich werd hier noch wahnsinnig. Achja, wo gibts denn hier nen Forum für solche Probleme? Habe keins gefunden und deswegen schreib ich es auch hier rein. Vielen Dank schon mal ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Ich würde mal sagen das du hier schon richtig bist mit dem Problem (wenigstens nicht falsch) 1. Im "Upload-Dialog" steht die Info welche Eigenschaften ein Anhang haben muß. ZIP-Archive/endungen sind erlaubt, daran liegt es also nicht, evtl ist deine Datei aber größer 1mb ?? Umlaute sind ebenso nicht erlaubt, aber der Upload würde dennoch funktionieren, daran kann es also nicht liegen.. Das daraus eine TEXTdatei wird, ist etwas verwirrend, aber schicke das Posting ab und alles wird gut, das soll so sein. wobei: wenn du das "12345678.txt" bereits gesehen hast, dann hat dein Upload doch schon funktioniert ??? ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Datei ist eine ZIP-Datei mit 793 KB, also auch nich zu groß! @cadffm Ja erstellen tut er sie anscheinend ja, aber abschicken kann ich meinen Beitrag nich! @bene 1.Wo find ich das Testforum (bin mittlerweile schon arg verwirrt, weil ich seit 2 stunden nich voran komme) 2.und die Datei heißt Test3.zip (dürfte ja gehen oder) ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
test PS: hier evtl noch ein Hinweis (aus dem Upload-Fenster: Bitte warten Sie nach dem Drücken der Upload-Taste so lange, bis Sie eine Bestätigung des Uploads erhalten! Das kann bei dieser Datei schon recht lange dauern, evtl warst du zu ungeduldig ??? Bei mir gehts auf jeden Fall ! ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hat gefunzt. Danke für die Hilfe. Inventor ist schon kein Programm für mich, weil man ständig warten muss, aber dann auch noch im Forum.... tse tse tse. So mal schaun ob mir bei meinem eigentlichen Problem jetzt jemand helfen kann. Nen schönen Arbeitstag noch. ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator ADT / RoCAD Erfahrung auf CAD seit 1995. CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
