Thema: Avatar??? (4017 mal gelesen)
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 AutoCAD 2002 , MDT6 , Inventor4
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 AMD MP-System XFree86 4.4.0 KDE 3.1.3 OOo 1.1 WineX 0,75 TB SMB-NAS & einige AutoDESKs
erstellt am: 07. Jul. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Oder ein kleines Teufelchen ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren -->
Hörte nur meinen Namen ------------------ teufelchen |
V6-FAN Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von V6-FAN: Wo kan ich mein AVATAR hochladen? Finde nichts :-(
Kannst Du in Deinem Profil hochladen. Aber nur gif. ------------------ teufelchen |
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9347 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2009 RIP, aktiv 2010 - 2023 produktiv AIS2020.4 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 19. Jul. 2004 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi V6! Der Avatar findet sich dann im Profil wieder. Nicht in der Signatur (wo ich den Zaubberer hingestellt habe) oder in der Sys-Info (wo bei mir das U-Boot ist).
Hallo Tom und die anderen das U Boot von tom ist eine Sonderanfertigung, da er so viel Sterne hat ------------------ Grüße wera |
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
klicke Links von deiner Antwort auf das Briefchen mit dem "?" dann sage mal was über "Ihre tägliche Login-Prämie von 10 Unities haben Sie schon erhalten!" steht. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
CBon Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 56 Registriert: 28.05.2004 SWX2016-SP5.0
erstellt am: 31. Jul. 2004 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
erstellt am: 01. Aug. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Hallo Carsten, > kann ich mein Avatar auch wieder löschen? Und wenn ja, wie? So weit ich weiß gibt es da keine Funktion für, den wieder zu löschen, allerdings gibt es einen ganz einfachen Trick: mach einen Upload einee 1 x 1 Pixel große, transparente GIF Datei als Avatar, dann ist da auch nix zu sehen Ciao, Stefan PS: dein Spruch in der Signatur gefällt mir, ich benutz häufig einen Ähnlichen: der Klügere gibt so lange nach bis er der Dümmere ist ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Aug. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Wurden die "Beförderungsrichtlinien" geändert?
Auf der Hilfeseite steht noch 3000, aber seit einigen Tagen sehe ich sichtbare Avatare von Mitglieder mit 2000+ Beiträgen. Das macht mir nichts aus, aber es sollte die Hilfeseite vielleicht aktualisiert werden. ------------------
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2381 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Zählt eigentlich die Summe der Beiträge in Plauder- und Fachforen, oder jedes getrennt? ------------------ Gert Dieter An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2661 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Zählt eigentlich die Summe der Beiträge in Plauder- und Fachforen, oder jedes getrennt?
Meines Wissens werden nur Fachforenbeiträge gezählt. EDIT: Ich sehe gerade, daß ich jetzt auch meinen Avatar sichtbar geschaltet habe! Finde ich schön, und die Begrenzung bis 2000 Beiträge reicht auch... sehr viele User würden sonst niemals einen bekommen. ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 15. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Jedes getrennt. Wobei die Fachforen Vorrang haben. Bei genügend Fachforenbeiträgen wird/wurde auch in den Plauderbrettern der Avatar angezeigt. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marki76 Mitglied Lehrer
Beiträge: 9 Registriert: 10.07.2014
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 [[WBF]]
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Hallo Matthias, Lehrer brauchen immer etwas länger bis sie es begriffen haben. Wie heißt es in der Schule? Wir üben solange bis wir es begriffen haben. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2344 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 22. Nov. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
...Moin Gerhard, bin beim Stöbern hier gelandet....
Zitat: Lehrer brauchen immer etwas länger bis sie es begriffen haben...
Durch die eigene und die Erfahrung mit den Schulen meiner Kinder fast vollständige Zustimmung. Es gibt - zu wenige, aber doch - Ausnahmen Zitat: Wie heißt es in der Schule? Wir üben solange bis wir es begriffen haben.
Schön wäre es. Kommentar ansonsten siehe oben... Grüße von der Ostsee Manfred
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 08. Dez. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 13 Jahre ist! Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: ...So weit ich weiß gibt es da keine Funktion für, den wieder zu löschen, allerdings gibt es einen ganz einfachen Trick: mach einen Upload einee 1 x 1 Pixel große, transparente GIF Datei als Avatar, dann ist da auch nix zu sehen ....
Hat sich da in den letzten 13 Jahren nichts geändert? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
erstellt am: 09. Dez. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Zitat: Original erstellt von Peter2: in den letzten 13 Jahren nichts geändert?
Du hast übrigens kein transparentes gif hochgeladen, sondern ein weißes Quadrat. Da mußt du noch üben .... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
