Thema: Catia V4 Fileserver (1101 mal gelesen)
brra4433 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.07.2007
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad.de Team mein Unixfileserver ist kaputt und es soll nun ein neuer her. Bei nur noch einer V4 Station wollen wir weg von Unix und auf MS umschwenken. Kann ich meine V4 Daten ohne Probleme auf MS Servern speichern? Gruß brra4433 IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V4 V5 VPM
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brra4433
Hi, ohne Probleme geht es sicher nicht. Ich würde es eher so machen, dass Du auf der V4 Workstation lokal arbeitest. Die Daten per Samba an die MS Welt zur Verfügung stellst. Somit kannst Du die Datensicherung über den WindowsServer erledigen und auch von anderen Windows Clients auf die V4 Daten zugreifen. Gruß Stefan IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brra4433
brra4433 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Hallo Cerog das mit dem Samba Server auf dem Unix Client war eigentlich auch meine Vorstellung. Ich habe halt nur bedenken, das MS die files verändert (komme nur aus der Netzwerkwelt) und muss nun zu 100 % sicher stellen, das die Daten heil bleiben. In der Regel ist nett gemeint, aber mein xxx ist ab, wenn es mal nicht die Regel ist. Wo bekomme ich eine verbindliche Auskunft über dieses Thema? Frage an Stefan: Was kann nach, durch dem Samba Server verursacht werden. Ist die Übersetzung so gut, das man diese Daten auch wieder in Catia V4 öfnen kann? Gruß brra4433 IP |
catz Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brra4433
Hi, was meinst Du mit "... In der Regel ist nett gemeint, aber mein xxx ist ab, wenn es mal nicht die Regel ist ..."? Die Daten werden durch Samba oder durch MS nicht verändert. Man muss aber auf den Codepage achten, damit Unix-Sonderzeichen richtig in die MS-Welt übersetzt werden (wird im smb.conf File definiert). Ansonsten kenne ich keine Probleme. Wenn Du ganz sicher gehen möchtest, dann konfiguriere das Samba-Share nur mit read-only. Dann passiert garantiert gar nichts. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von catz am 10. Jul. 2007 editiert.] IP |
KBL Mitglied IT Support - QMB
Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brra4433
Ja ich würde auch das lokale Arbeiten vorschlagen, da es sich nur noch um ein V4 Maschine handelt. Aber wie schon angesprochen sollte man auf die Codepage achten. ------------------ MfG Christian Gehrig Skype:cgehrigkbl www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de IP |
