Thema: V5-Zeichnungen nach V4 (1203 mal gelesen)
CAD-User2 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 04. Jan. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, soweit ich weiß, kann man V5-Zeichnungen nur im V4 einlesen, wenn diese zuvor in dwg- oder dxf-Dateien konvertiert werden. Das einlesen im V4 funktioniert bei mir aber nicht. Ich habe aus CATIA 5R16 auf AIX beide Dateien (dxf und dwg) erzeugt. Diese kann ich mit einem Viewer (Volo View Express) am PC betrachten. Maße und Texte wurden dabei in Kurven umgewandelt. Die Dateien lassen sich aber im CATIA V4R2.4 auf AIX nicht öffnen. Wenn ich aber dxf- bzw. dwg-Dateien aus V4 erzeuge und anschließend wieder im V4 öffne, gibt es kein Problem. Woran kann das liegen? IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3 und AIX 5.1 Windows 2000
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-User2
Hallo, es liegt bestimmt an der AutoCAD-Version, mir der das DXF - DWG erzeugt wurde. Erzeuge die Zeichnung mal mit der AutoCAD-Version R12. Du kannst das umstellen in Tools/Options/General/Compatibility/DXF. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus IP |
CAD-User2 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, in den Optionen habe ich auf AutoCAD R12 umgeschaltet, aber das Importieren in V4 klappt leider immer noch nicht. Das öffnen im Viewer funktioniert weiterhin. IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-User2
Hallo, wie liest Du in V4 ein ? Es gibt die Möglichkeit direkt über File/Open einzulesen, aber es gibt auch die Utility DXFCAT. Diese liefert in der Regel die besseren Ergebnisse. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus IP |
he_ be Mitglied CATIA Consultant
Beiträge: 77 Registriert: 20.07.2005 CATIA V5R14SP2-7/R16SP1 CATIA V4 WINDOWS / AIX
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-User2
Hallo CAD-User2, Du hast auf jeden Fall dann die richtige DXF/DWG Version, ein Problem kann jetzt noch die Größe der Datei sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß V4 ein Problem mit recht großen Dateien hat. Ich gehe dann hin und "splitte" die V5 Zeichnung in mehrere Modele auf und versuche die dann erst mal einzulesesn und füge sie im V4 mittels MERGE wieder zusammen. Ist zwar umstndlich aber geht dann. Probier am besten erst mal aus nur einen tel deines V5 Modells nach V4 einzulesen. Viel Erfolg ------------------ HB IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-User2
Ist das 2D oder 3D. V4 versteht nur DXF und DWG im 2D. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus IP |
CAD-User2 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mit dem einlesen über die Funktion Utility/ DXFCAT hat es funktioniert. Es war eine 2D-Datei (Zeichnung). Vielen Dank für die Hilfe. IP |
