Thema: Import von SolidWorks (3961 mal gelesen)
aja Mitglied Ingenieur
Beiträge: 153 Registriert: 03.07.2001
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit SolidWorks und ein Kunde fragt mich nach Daten für CATIA V4. Was kann CATIA V4 lesen? Bei den 3D Modellen kann ich mir vorstellen, gibt es weniger Probleme da sollten doch die üblichen Austauschformate gehen? Gibt es auch Möglichkeiten für Zeichnungen? Ich wäre dankbar für einen kleinen Erfahrungsbericht. Danke AJA ------------------ Alf Jahn | caragu CARAGU & Virtuelle Weinverkostung IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3 und AIX 5.1 Windows 2000
erstellt am: 05. Okt. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aja
Hallo Aja, das hängt sehr stark von der Verfügbarkeit von Lizenzen ab. Prinzipiell kann CATIA V4 : 3D : STEP203, 214, IGES (, VDAFS mit Spezialprodukt) 2D : DXF, DWG Was der Kunde einlesen kann, mußt Du erfragen. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 05. Okt. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aja
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke erst mal für die Infos, noch eine Frage zum 2D Import. Können die Zeichnungen dann noch weiterbearbeitet werden D.h unparametrisch Ergänzungen eingebraucht oder eben einfach im 2D die Kontur und Bemassung verändert werden wie im AutoCAD. Im SolidWorks wird die Zeichnung ja immer vom 3D Teil abgeleitet und die separate Bearbeitung im 2D ist so gut wie nicht möglich. Danke AJA @CEROG, klar hatte nur erst später gelesen, dass ihr da eine spezielle Rubrik habt. aja ------------------ Alf Jahn | caragu CARAGU & Virtuelle Weinverkostung IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aja
Hallo, beim Import ist die Geometrie vollständig unabhängig vom 3D (ist ja nicht bekannt) und kann beliebig verändert werden. Die verantwortung liegt dann ganz in deiner Hand. Die 2D Ableitung wie in SolidWorks ist auch in CATIA möglich, allerdings muß die 3D und 2D zusammen erzeugt worden sein. Beim Wechsel der Systeme geht diese Beziehung verloren. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus IP |
KBL Mitglied IT Support - QMB
Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aja
Hallo Aja, da gibt es einige Zusatztools/Plugins für Solid Works schau doch mal unter Datacard . Prinzipiell geht bei der Konvertierung der Daten die Verknüpfungen von 2D und 3D Teil verloren. Für den Weg nach CATIA V4 müsste man natürlich zuerst wissen in welche Projekt-Umgebung die Daten importiert werden sollen. Für einen Import der 3D Daten, würde ich STEP empfehlen. 2D geht am besten mit 12-14 DWG. Falls Du Hilfe brauchst schau doch mal auf unsere Homepage vorbei. ------------------ MfG Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de IP |
