Thema: Schnittstelle V4 > SolidWorks (994 mal gelesen)
mc1659 Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 11.01.2005 Catia V5 R13 Sp4 Win XP SP2 AMD Athlon 3,0Gh 1GB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich bin momentan auf der Suche nach einer bestmöglichen Lösung, um ein Catia V4 3D Modell zwecks einer Strömungsberechnung mit FloWorks in SolidWorks zu transferrieren. Das Modell ist dabei nicht allzu kompliziert aufgebaut, Strukturbaum etc. benötige ich dabei nicht....nur das Modell.... Mit welchem Format und mit welchem Konvertierungstool lassen sich hierbei die besten Ergebnisse erzielen ? Im Voraus vielen Dank.... Gruss Michael IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mc1659
Hallo Michael, die besten Resultete liefert STEP, die Lizenz ist aber ziemlich teuer. In Deinem Falle würde ich es einmal über V5 -> IGES versuchen. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3 und AIX 5.1 Windows 2000
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mc1659
Die betsmögliche Lösung ist eine Direktschnittstelle, die allerdings kostenpflichtig ist. Die Lösung von Stefan ist auch nicht schlecht, allerdings mußt Du dann V5 im Hause haben. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
mc1659 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Vielen Dank für eure Infos....Was meinst du mit "Direktschnittstelle" ? Also die Möglichkeit das V4 Model in V5 zu konvertieren und von dort aus in iges zu speichern könnte ich umsetzten,d.h. habe auch V5 vor Ort. Liefert die Speicherung in iges, step oder stl die besten Ergebnisse ? Im Voraus vielen Dank.... IP |
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mc1659
Hallo Michael, die besten Ergebnisse liefert STEP. Die STEP-Lizenz ist aber auch für V5 Kostenpflichtig (Achtung du kannst auch ohne Lizenz ein STP speichern, es wird aber nur die Struktur übertragen). Die IGES Lizenz ist im Normalfall dabei (zB MD2). STL würde ich nur im Notfall verwenden. Achtung die Auflösung ist von der Bildschirmauflösung abhängig. (Da gibts schon ein paar Einträge im V5 Forum.
