Thema: CATIMP-Problem (2238 mal gelesen)
Soraja Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 32 Registriert: 12.07.2005 NX 9.0
erstellt am: 22. Dez. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V4-Anwender! Ich habe ein Problem beim Einlesen von Exp-Daten mit CATIMP im V4R2. Muss dazu sagen, ich arbeite sonst nicht mit V4! Ich bekomme folgende Fehlermeldung: "CATUTIL ENDED... Submitted utility:CATIMP -> Consult Output file name./CATIMP.out for traces EXECUTION FAILED, Completion Code=4" Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt, und was ich tun kann? Liegt es an der Einstellung CORPRJ table 78x CORFIC table 79y? Was bedeutet diese überhaupt? Wäre sehr dankbar für eure Hilfe, frohe Weihnachten, Soraja IP |
tobul Mitglied Physiker
Beiträge: 191 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 22. Dez. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soraja
Hallo! Um Dir helfen zu können, sollten wir wissen, in der CATIMP.out steht. (diese Datei findet sich normalerweise im Homedirectory) Am besten diese Datei hier als Anhang reinstellen. bis morgen tobul IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3 und AIX 5.1 Windows 2000
erstellt am: 22. Dez. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soraja
Hallo Soraja, ich würde immer einen neuen Namen für die CORFIC und CORPRJ Tables wählen. In der Regel sind nicht korrespondierende Inhalte die Ursache. Nur wenn du einen Datenaustausch mit denselben Partnern machst, dann kannst Du die entsprechenden Namen einsetzen. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 22. Dez. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soraja
Der fehler 4 ist erst mal nicht so tragisch. Wird denn die datei gar nicht importiert ? Fehler 4 kann verschiedene Ursachen haben: 1. Es fehlen die Schreibzugriffe auf dem Verzeichniss, in welches die importierten Daten gelegt werden sollen. 2. Das Projketfile, mit dem die daten erzeugt wurden, korrespondiert nicht mit dem, welches Du eingestellt hast. Ist nicht tragisch, wenn Du fuer dieses voellig neue Namen eingibst, dann wird das im Export-File vorhandene Projekt mit importiert. 3. Das Modell hat ein embedded Projekt und Du versuchst, in einer Umgebung zu importieren, die nicht embedded ist - dann weigert sich CATIA meistens, die daten zu importieren. Aussage ueber wirklich Ursachen und fehler gibt Dir (wie schon gesagt), die Datei CATIMP.out. Diese Datei wird beim Importieren erzeugt und liegt entweder im /tmp oder im Home-Verzeichnis, je nach Installation und Vorlieben der Admins Ist eine reine Ascii-Datei und kann deshalb einfach nur mit Editor (vi) oder per Befehl more angeschaut werden. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle miteinander! Habe in der CATIMP.out den richtigen Hinweis gefunden! Ich darf komischerweise bei dieser Datei die Felder attribute table, pattern table, material table und annotation table nicht auf yes stehen haben, normalerweise funktioniert das aber schon! Egal, jetzt hat es geklappt... Vielen Dank für eure Hilfe, bis dann, Soraja IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soraja
Hallo Soraja, dann lag es daran, dass auf das Projektfile, welches angegeben war, kein Schreibrecht bestand. Da hilft es, einen neuen Namen fuer das File (corproj table...) anzugeben. So wird es bei uns gehandelt und es funktioniert gut. Viel Spass und Erfolg noch ! Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
