  CATIA V4 Datentransfer
  DXF Import Zeichnungsmaßstab
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  DXF Import Zeichnungsmaßstab (2659 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 28. Nov. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin dabei einige DXF Dateien aus Autocad nach CATIA V4 zu Importieren. Der Import hat auch Funktioniert. Jetzt habe ich aber in CATIA das Problem das in der Autocad Zeichung verschiedene Maßstabe in einem Blatt verwendet wurden. Sobald ich in CATIA ein Maß neu einfüge bekomme ich es im falschen Maßstab bzw. in der flaschen Länge angezeigt.
Gibt es hierfür eine Lösung oder ist das im Allgemeinen so bei Importierten Zeichnungen unter V4 ?
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KBL,
versuch's mal über DXF > V5 > IGES > V4. Manchmal geht das.
Ich fürchte die Qualität von DXF <-> V4 ist nicht besonders. Insbesondere wenn neuere AutoCAD Releases im Spiel sind.
in diesem Sinne
Klaus
IP
Territory Manager Nord/Ost (m/w/d)
Möchten Sie Teil unseres Teams sein und dabei unterstützen, die Dentalwelt mit unseren Scannern zu revolutionieren? Möchten Sie dem Mainstream entkommen und tatsächlich eigenverantwortlich arbeiten? Dann werden Sie Teil unseres Teams in Düsseldorf und setzen Sie neue Maßstäbe.
3Shape ist ein Hersteller für Scan- und CAD/CAM-Lösungen im Bereich der Zahnmedizin und Zahntechnik. Das dänische Unternehmen hat weltweit über 2....
Anzeige ansehenPharmaberater, Pharmareferent
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
habe habe das Problem auch des öfteren. Mein Bypass geht über die Detail-Funktion:
- View in ein Detail Transferieren
Fkt: DETAIL+TRANSFER+REPLACE
- Detail wieder einsetzen
Fkt: DETAIL+DITTO
-Detail passend skalieren
Fkt: DETAIL+MODIFY+SCALE
-Detail explodieren
Fkt: DETAIL+EXPLODE
-Detail löschen
Fkt: DETAIL+DELETE+UNUSED
Stefan Inderbitzin
IP
