Thema: Was ist der Unterschied zwischen Modell und Export Dateien (2536 mal gelesen)
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.21.12.27) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 10. Aug. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CATIA Gemeinde! Kann mir jemand in kurzen Worten den Unterschied zwischen *.MOD und *. EXP erklären? Das ist keine Scherzfrage ------------------ Gruß VHR IP |
harald.s. Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 15.10.2004
erstellt am: 11. Aug. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo VHR, ein *.MOD oder *.model ist die Dateikennung einer in CATIA erzeugten Datei. Ein *.EXP ist eine Datei die aus CATIA exportiert wird um mit anderen Anwendern zu kommunizieren. Wenn Du ein Modell bearbeitet hast und das dann versenden willst exportierst Du das. Dabei werden Informationen geschrieben die es dem empfangenden System ermöglichen das Modell sauber einzulesen, neben verschiedenen Startmodellen gibt es bei gleicher Umgebung oft noch firmenspezifische Einstellungen die dann beim exportieren angepasst werden. Die Funktion zum exportieren findest Du unter UTILITY-CATEXP. Schlagt mich nicht, bestimmt kann das einer besser erklären, ich hoffe es hilft trotzdem weiter. Gruß Harald IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3 und AIX 5.1 Windows 2000
erstellt am: 11. Aug. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Zitat: Original erstellt von harald.s.: Schlagt mich nicht, bestimmt kann das einer besser erklären, ich hoffe es hilft trotzdem weiter.
Hallo Harald, im Wesentlichen richtig erklärt. Beim Export treten fast nie Probleme auf. Diese treten i.d.R. erst beim Import auf. Sofern es kein "Selfsufficient Model" ist, kann es sein, daß das Projectfile geändert werden muß um eine vollständige Darstellung (insbesondere im 2D) zu erreichen. Das sollte aber normalerweise in einer stabilen Umgebung nicht erlaubt sein.
------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harald & Klaus vielen Dank für die Erklärungen - wir können mit MegaCAD CATIA 4 (und 5) Dateien lesen und schreiben, das ganze ist aber eine "Black Box", da wir hierzu die InterOP Bibliotheken von Spatial benutzen. Wir lesen sowohl EXP als auf MOD Dateien, werten aber nur die Geometrie, Baugruppen und Farben aus. ------------------ Gruß VHR IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo Klaus, DANKE Gruß Harald IP |
