Thema: DWG und DXF einselesen (3118 mal gelesen)
Mathias Trippler Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 19.12.2001
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe eine dwg datei erstellt mit der version 14. Sie lässt sich nict mit der Utility einlesen. Fehlermeldung gibt es nicht. Ich vermute, dass die AutoCad Version zu hoch ist. Kann mir Jemand sagen welche AutoCad version in Catia V422 noch einlesbar ist? Vielen Dank Gruss Mathias IP |
harald.s. Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 15.10.2004
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Trippler
Hallo Mathias, schau mal unter home/s1/user/cat1/dec/CATDXF.dcls was da eingestellt ist. "cat1" ist Dein Benutzername, kann auch anders sein. Wenn Du da 14 eingibst müsste es klappen. Was mich wundert: wer schafft noch auf V422 ? Versuch auf V424 abzudaten, lohnt sich. Gruss Harald IP |
Marc Gottmann Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2001
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Trippler
Hallo, halbwegs vernünftige Ergebnisse beim Import von DXF und DWG ins CATIA erhält man nur bis zur Version AC1009 (entspricht Autocad12). Neuere Versionen führen in der Regel zum Absturz des Utilities. Meist wie bei Dir ohne Fehlermeldung. Wir reduzieren die DXF-Version mit einer speziellen Software und importieren dann. Gruß Marc ------------------ viele Grüsse Marc Gottmann IP |
KBL Mitglied IT Support - QMB
Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Trippler
Noch ne Frage zum Import von DWG's. Wie bekomme ich es hin das Linientypen aus Autocad auch so wie in Autocad gezeichnet in CATIA V4.2.4 ankommen. Muß ich da in Autocad etwas anpassen (Linien Name ?) oder in CATIA V4 ? ------------------ MfG Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de IP |
