Thema: Zeichnungsvorlage tauschen bzw. Views kopieren (755 mal gelesen)
m_schilke Mitglied Senior Manager
Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002 They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte CATIA-Zeichnungen auf ein kundenspezifisches Startmodell umkopierenm, d.h. die vorhandenen Views in eine neue Draftingvorlage Modell hineinkopieren. Bei 3D-Daten geht das ja recht einfach, aber bei 2D-Views bekomme ich das nicht hin. Kann ich ganze Drafts kopieren? Vielen Dank für die Hilfe! ------------------ Gruß, Martin. IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo Martin, Du kannst mit der Merge Funktion ganze Modelle (auch Drafts) kopieren. -Zielmodell mit SV abspeichern -Quellenmodell ev Geometrie loeschen -Fkt: MERGE+MERGE YES (merge) ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön für die Hilfe, hat geklappt! ------------------ Gruß, Martin. IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo Martin, mit den Funktionen Dimens2/ und Textd2/manage/startup kannst Du die Startmodelleinstellungen in Dein Zeichnungsmodell mergen. Das ist der bessere Weg. ------------------ Gruß Michael B. IP |
Stefan Steck Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 52 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo Martin, wir haben die Lösung mit Merge-Merge auch einige Zeit angewendet und sind bald auf ein ziemlich grosses Problem gestossen. Du soltest mal ausprobieren ab die Masse und Masshilfslinien in deiner Upgedateten View sich Assoziativ verhalten wenn Du ein Solid verschiebst oder veränderst und die View neu updatest. Bei uns blieben nämlich die Masse einfach an der alten Stelle stehen obwohl das Solid an ganz anderer Stelle stand. Ich rate Dir auch eher den Weg zu gehen über Dimens2/ und Textd2/manage/startup. Gruß Stefan IP |
madhya Mitglied Administrator
Beiträge: 61 Registriert: 19.02.2001 Windows 10 64-bit Catia V5-6 R2019 Robcad / PSimulate AutoCAD
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo! Auch wir standen erst vor kurzem bei mehreren Modellen die Zeichnungsstruktur zu ändern. Dabei sind wir folgendermassen vorgegangen: 1. Modelle lassen wie sie sind. 2. Über ein IUA-Makro modellweit alle relevanten Details (z.B. Zeichnungsköpfe austauschen. Vorteil: interne Links zu Views und Solids, Bemassungen und Texte bleiben unverändert. MfG H. Akkaya Madhya GmbH Gubener Str.22 86156 Augsburg IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo H. Akkaya, wir stehn wieder einmal vor dem Problem, das vorhandene Zeichnungsableitungen eigentlich in ein neues Startmodell transferiert werden müssten. Wie heisst dieses Makro mit dem man Details austauschen kann und wo bekomme ich das her! Gruß Stefan IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo Stefan! Vor kurzem haben wir einen Auftrag für einen VW-Zulieferer abgewickelt, wo wir in ca. 150 Baugruppen nach der beschriebenen Methode erfolgreich die Baugruppen mit der neuen Umgebung versehen haben. Das Makro ist hier bei uns geschrieben worden, in der Detailtabellen analysiert und ersetzt werden. Leider dürfen wir das Makro nicht herausgeben. Es besteht aber die Möglichkeit dieses Makro für euch gegen Entgelt umzuschreiben. Es tut mir Leid dir nichts anderes anzubieten. PS: Es handelt sich hierbei um Schweissvorrichtungen. MfG H. Akkaya Madhya GmbH Gubener Str.22 86156 Augsburg IP |
