Thema: YROHR (922 mal gelesen)
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich sollte mit dem o.g. makro vom mercedes arbeiten. leider gibt die kollegen, die das vor jahren installiert haben nicht mehr in unsrem büro. kennt sich von euch jemand mit diesem makro aus? kann mir da jemand evtl eine dokumentation zukommen lassen? was kann dieses makro genau? wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte grüße vom bodensee michael IP |
Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005 SolidWorks 2011 SP5 Catia V5 R19 SP9 HF40 Windows 7 Pro 64Bit HP Z800 Workstation Intel Xeon, 3,47 GHz 24 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro 4000
erstellt am: 24. Jan. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch ein kleiner nachtrag: während der ausführung des makros kommt die meldung: licensing violation catgeo was soll mir das sagen? IP |
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
Beiträge: 387 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
Hallo Michael, YROHR kenne ich leider nicht. Die Meldung 'Licensing Violation' deutet auf das Fehlen von Lizenzen hin. Welche Lizenz fehlt, kann man daraus nicht direkt erkennen. Gibt es dazu vielleicht weitere Meldungen im HintergrundFenster? Falls die fehlende Lizenz bei Euch installiert ist, so gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Zugriff dazu zu deklarieren. Hier kann Dir vermutlich der aus einem Shell-Fenster abgesetzte Befehl catpath -l -A catlic.*.* oder die Ausgabe der LizenzDeklarationen mittels der CATIA-Kommandos /catscan oder /catdump weiterhelfen. Einen Blick ist auch die LICENSE Funktion wert. Falls die fehlende Lizenz als DYNAMIC deklariert ist, kannst Du sie Dir hier holen. Dirk [Diese Nachricht wurde von Brauburger am 25. Jan. 2006 editiert.] IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_schloegl
Die Tools von DC brauchen immer eine Lizenz, die mit dem Zuliefererpaket geliefert wurden. Sie waren zeitlich begrenzt und wurden regelmaessig durch die Lieferung der naechsten Umgebung aktualisiert. Wenn man die Registrierung als Zulieferer nicht regelmaessig vornimmt bzw. lange nicht auf die Zulieferseiten geht und dort Infos abruft, muss man sich neu registrieren lassen. Dann erhaelt man auch die Makros wieder und die Lizenzen dazu. Allerdings alles gegen Geld (schon immer !) Gruss Catrin. ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, erst mal danke für die antworten. hab mich jetzt beim daimler engineering-portal regstrieren lassen. diese registrierung ist übrigens kostenlos grüße vom bodensee michael IP |
