  CATIA V4 MAKROS
  Not enuogh Memory bei FEM Berechnung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Not enuogh Memory bei FEM Berechnung (1556 mal gelesen)
Mathias Trippler
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Trippler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Trippler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Trippler
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
bei FEM Berrechnungen bekomme ich folgende FM: Not enuogh Memory
Ein aufruf /help sagt mir dann, dass der Pagingspace zu klein sei oder ich ungenauer rechnen soll.
Soweit so gut. Wenn ich nun aber wrden der Berechnung mir die Speicherauslastung anschaue dann muss ich sagen, das der Hauptspeicher zu 70% genutz wird und der Pagingspace zu 0.7%. Auch ein filesystem läuft nicht voll während der Berechnung. Spasses halber habe ich auch schon mal den Pagingspace erhöht aber ohne Erfolg.
Kann mir jemand helfen?
Gruss Mathais
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
du kannst das Berechnungsfile extern schreiben lassen; mit folgender Deklaration (im USRENV.dcls):
catia.SOLVER_EXT_DATA = '/grosses_filesystem' ;  (z.B. /tmp)
unter:
ANSOLID+COMPUTE
"External storage" anwaehlen
Damit solltest Du ein gutes Stueck weiter kommen
Stefan Inderbitzin
IP
3D-Flieger
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Flieger an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Flieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Flieger
erstellt am: 18. Nov. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist zwar schon ein Jahr her !
Aber den Fehler bekomme Ich auch manchmal bei Berechnungen.
Auch mit "External storage" kommt der Fehler dann meistens ab dem zweiten Rechenlauf.
Im Help-Fenster  habe ich folgende Meldung.
NOT ENOUGH MEMORY FOR COMPUTATION
REQUESTED MEMORY    : 83965 KBYTES
AVAILABLE MEMORY    : 10012 KBYTES
Im Catia Fenster diesen:
CATIA : alloc -> malloc (234259528) failed
CATIA : alloc : Es ist momentan nicht genügend Speicher vorhanden.
CATIA : alloc -> SBRK value      = 7D6190A0
CATIA : alloc -> malloc (362745928) failed
CATIA : alloc -> SBRK value      = 7D6190A4
CATIA : alloc -> malloc (72858656) failed
CATIA : alloc -> SBRK value      = 7D6190A8
*** WARNING *** Less than 41 Mb to load a Shared library
Beim Abspeichern des Models erscheint dann noch eine Meldung das im Dateisystem nicht genügend Platz vorhanden ist.
Zur Zeit habe ich dann nur die möglicht ein Neustart durch zuführen, was dann hilft.
Frage: Welche Möglichkeiten zur Fehler Behebung gibt es noch?
Severin
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 18. Nov. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Severin,
Du kannst versuchen die Werte für folgende Deklarationen möglichst klein zu halten:
catia.MODEL_KBYTES.TOTAL_OVERLAY_INDEX  =  4000 ;
catia.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_INDEX      =  8000 ;
catia.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_DATA      =  24000 ;
dann alloziert CATIA auch weniger Memory und das allocation Problem kommt spaeter.
Stefan Inderbitzin
IP
3D-Flieger
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
danke für den Tipp. Ich habe das und einige andere Sachen ausprobiert.
Was ich auch noch festgestellt habe ist das der Speicherbereich für die externen Daten während den Berechnungen voll läuft und dann diese Fehlermeldung kommt.
Severin
IP
