  CATIA V4 MAKROS
  Transformation (Translation/Rotation) bei E3D Elementen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Transformation (Translation/Rotation) bei E3D Elementen (1482 mal gelesen)
hoerb
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von hoerb an!   Senden Sie eine Private Message an hoerb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoerb
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das leidige Problem, dass ich ein E3D Modell per Batch erstellen muss. Jetzt habe ich leider Probleme mit der Transformation bzw. mit der Rotation bei E3D-Elementen.
Was ich momentan machen möchte, ist, dass ich ein E3D-Element aus der Library lesen und dieses dann in 3D beliebig plaziere
Das auslesen von E3D Teilen (gilrea) und das plazieren im Ursprung des Masters (gjcdet) bereitet keine Probleme. Wenn ich aber das E3D-Element per gjctra verschieben möchte, dann bekomme ich immmer den Fehler (sobald einne Rotation dabei ist):
THE ELEMENT AT ADRESS 2459
MY ONLY BE A
TRANSLATION OR A ROTATION
Ich erzeuge mir die Transformation mit giwtra. Wenn ich keine Rotation bei der Erzeugung angebe, d.h. nur die Translation, dann funktioniert das. Sobald ich aber eine Rotation eingebe kommt der sch.... Fehler.
Weiss jemand eine Lösung
Bye
Hoerb
IP
