Thema: Nach Aufruf von gizini () funktioniert Plotten nicht mehr (HPUX) (815 mal gelesen)
TimoT Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 25.03.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe hier ein sehr eigenartiges Problem mit CatiaV4. Ich rufe innerhalb eines in C implementierten GII Moduls die Funktion "gizini ()" zum erzeugen einer neuen Session auf. Wenn ich nach diesem Aufruf versuche über den Menüpunkt "Plot->Quick->Plotting->Print" zu plotten erhalte ich von Catia ein lapidares "*** Utility not executed ***", es erfolgt auch keine ausführlichere Fehlermeldung in der Konsole. Vor dem Aufruf von "gizini()" ist das plotten überhaupt kein Problem. Kennt jemand diese Verhalten, bzw. weiss jemand von Euch eine Lösung oder einen Workaround ? Danke Timo IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoT
Hallo TimoT, versuch es doch einmal mit der Routine G7MREA und den Parametern: IMODE= -1 METHOD='INIT' ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
TimoT Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für den Tipp, es scheint so zu funktioniern. Es bleibt für mich aber trotzdem rätselhaft warum ein gizini() Aufruf den Start des Plot Utilities verhindert ? Laut Doku führt gizini() eigentlich nur einen ColdStart durch; na ja wahrscheinlich bleibt dieses Verhalten ein ewiges Geheimnis der catgeo Routinen :-) Gruss Timo IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoT
Hallo TimoT, ich habe auch schon Probleme mit dem Plotten gehabt, wenn ich CATIA aus einem Terminal, indem ich mit su - den User gewechselt habe, startete. Alles andere funktioniert, nur plotten will er nicht?!? Weiterhin viel Vergnuegen beim Programmieren. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
