  CATIA V4 Kinematik
  keine Simulation möglich
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum CATIA V5 Kinematik DMU verschoben worden.
Autor Thema:  keine Simulation möglich (1085 mal gelesen)
Fiedler-Andy
Maschinenbaustudent & Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedler-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedler-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedler-Andy
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich hab folgendes Problem:ich möchte in meinem Teil eine Klappe einbringen(auf dem bild is sie schon drin), welche sich dann öffnen kann.
so weit allse klar, ich hab die teile zueinender positioniert ud hab die bohrungsachsen für die rotation angegeben. aber irgendwie läßt sich das ganze nich animieren. hab ich einfach nur nen schritt vergessen oder bin ich auf nem falschen "Dampfer??"
macht es einen unterschied ob ich nen bolzen (und dessen achse)angebe oder die achse der Bohrung in meiner Grundplatte???
PS: seit nett mit euren erklärungen
...Grüße aus dem schönen Thüringer Wald...
IP
Eisenknicker
Sehen Sie sich das Profil von Eisenknicker an!   Senden Sie eine Private Message an Eisenknicker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisenknicker
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedler-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fiedler-Andy,
du hast hier im V4 Forum gepostet, lat dem Bild ist es ja aber V5.
Nun zu deinem Problem.
Kann es sein das deine Simmulation durch deine Bedingungen nicht Funktioniert?
Zum Simmulieren verwenden wir immer im Assembly Design den Befehl Manipulation - dort kannst du dir deine Drehachse Auswählen (ist egal ob Bohrung oder Bolzen). Wichtig ist das dort der Schalter "im Bezug auf Bedingungen" nicht aktiviert ist, ansonsten müsstest du deine Bedingungen bearbeiten (Drehachse des Deckels müsste dann "Frei sein".
Dort vermute ich auch dein Problem.
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
Dir fehlt noch der Antrieb.
Sprich: Du musst auf Deinen Joint/Verbindung doppelklicken und den Knopf Angle driven /Winkel getrieben ankölicken.
Dann sollte es gehen.
Gruss Catrin
PS: Falsches Forum: Kinematik V5 !!!
Ich schliesse den Beitrag und verschiebe in in Kinematik V5
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
