  CATIA V4 Kinematik
  Begrenzte Anzahl von Attached Models?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Begrenzte Anzahl von Attached Models? (950 mal gelesen)
Bula
Sehen Sie sich das Profil von Bula an!   Senden Sie eine Private Message an Bula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bula
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
gibt es informationen dazu, wieviele Solid Models an ein V4 Kinematikmodel mittels DRESSUP/ATTACHE angehängt werden können?
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bula 10 Unities + Antwort hilfreich
Das haengt unter anderem davon ab, welche Werte bei den Parametern
Overlay Index
und
Session Manager
eingestellt wurden.
Ansonsten sind mir bisher keine Grenzen bekannt.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
Bula
erstellt am: 18. Dez. 2004 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Danke für die Antwort.
Hört sich Interesant an. Da ich mich mit den Parametern nicht auskenne. Gibt es dazu irgend welche Dokumentationen. wo stehen die Parameter und was sind so die Standartwerte oder was benutzt Ihr so? Ich werde das bei uns mal überprüfen.
Gruß Bula
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 20. Dez. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bula 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich koennte ja jetzt ganz lax sagen - im Quick reference Guide steht eine Menge drin, auch zu diesen Parametern.
Damit Du sie findest: Standardmaessig werden die Parameter in den *.dcls-Dateien der user eingestellt - meistens in der MECENV.dcls, die im Home-Verzeichnis liegt.
Wenn da noch gar nix eingetragen ist, kannst Du nach den Variablen suchen:
catpath -A -l catia.SESSION_MANAGER_KBYTES
catia.MODEL_KBYTES.TOTAL_OVERLAY_INDEX
Ausserdem kannst Du mal in der Trickkiste schauen: http://catia.cad.de/v4/trickkiste/modelsize.htm
Catrin
IP
