  CATIA V4 Kinematik
  Aus Einzylinder-Motor 2 Zyl. machen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Aus Einzylinder-Motor 2 Zyl. machen (1698 mal gelesen)
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
erstellt am: 28. Sep. 2004 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Kinematik für einen Einzylinder-Motor erstellt, als Beispiel, diese dann kopiert für den 2. Zylinder. Ich habe ja nun 2 commands, da 2 Kurbelwellen. Wie kann ich nun das ganze verbinden, dass sich mit 1 command beide Kolben bewegen? Ausser jetzt mal alle die ganze Kinmatik neu zu erstellen. Dachte rigid, aber das geht so auch nicht.
ciao,
Steffen
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
IP
Sehen Sie sich das Profil von  an!
Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher
NVidia FX360M
Windows XP professional SP3
CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP6
Adobe Acrobat 8
Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 28. Sep. 2004 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
mir ist dein  gemetrischer Aufbau nicht ganz klar: Wie liegen die Kurbelwellen zueinander?
Ansonsten fallen mir wohl mehrere Lösungen ein, wenn ich länger darüber nachdenke.
1. Mit Laws.
Dazu mußt du für die einzelnen Commands je ein Law erstellen. Dadurch erhältst du eine Verknüpfung der Antriebe zueinander.
2. Wenn die Achsen fluchten (oder vielmehr die Lagerzapfen der Achsen)
Du erstellst eine dritte Kinematik mit den beiden Achsen und der Lagerung, bei der beide Achsen mit RIGID mit einander verknüpft sind.
Diese drei Kinematiken vereinigst du mit UNION miteinander. (hab ich nicht getestet, sollte aber funktionieren).
3.Wenn die Achsen parallel liegen, so erzeugst du eine dritte Kinematik, bei der zwischen den beiden Achsen eine Übersetzung ist.
Diese drei Kinematiken verinigst du wieder.
4. Hier höre ich auf, darüber nachzudenken, sonst fallen mir bestimmt noch andere Möglichkeiten ein.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de
IP
Steffen595
erstellt am: 29. Sep. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gerog,
muss ich mal testen. Laws habe ich nicht so die Ahnung. Die Kurbelwellen bzw. deren ager liegen auf einer Linie, Reihenmotor quasi. Na ich kuck.
Vielen Dank,
Steffen.
IP
Steffen595
IV2018 Professional build 236 SP2 64 bit
Vault 2016 Professional Update 1
16GB RAM
Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2004 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, funktioniert.
IP
