Thema: Parameter not synchronized (877 mal gelesen)
Staiger Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.02.2002
erstellt am: 15. Feb. 2002 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, beim Erstellen von Laws kommt die Fehlermeldung :"Parameter not synchronized" oder "non convergence" Hat dies etwas mit den Startpositionen der Bauteile zu tun? wie komme ich weiter ? Viele Grüße
IP |
mboesherz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 11.05.2001
erstellt am: 15. Feb. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staiger
Hallo!! 1. In Deinen LAWS müssen beide Endwerte den gleichen Wert haben. (z.B. von 0 - 20). 2. Stimmen deine Endewerte, mit "Kinemuse, Use, Absolut" auf NULL stellen Meistens sind diese durch vorheriges ausprobieren nicht auf NULL. Grüße mboesherz IP |
Staiger Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mboesherz: Hallo!! 1. In Deinen LAWS müssen beide Endwerte den gleichen Wert haben. (z.B. von 0 - 20). 2. Stimmen deine Endewerte, mit "Kinemuse, Use, Absolut" auf NULL stellen Meistens sind diese durch vorheriges ausprobieren nicht auf NULL.Grüße mboesherz
Servus mboesherz, OK, ich bin einen Schritt weiter, das heißt bei der nächsten Fehlermeldung! Die Laws haben die gleichen Domains, d. h. die gleiche Anzahl von Teilschritten, und sie stehen zu Beginn und am Ende auf dem gleichen Wert ( Startwert = Endwert) Jetzt kommt die Fehlermeldung : Laws not defined for this parm! wat nu? Grüße IP |
erstellt am: 18. Feb. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staiger
Hallo!! Wann bekommst Du diese Fehlermeldung! Wenn Du Kinemuse selektierst oder wenn Du die Parameter für die Kinematik über die Tastatur eingibst? Der erste eingegebene Wert, darf nicht größer sein als der Endwert Deiner Domain. Der zweite Wert gibt die Schritte an bis zu diesem Endwert. Gruß mboesherz IP |
Staiger Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2002 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem jetzt durch ausprobieren in den Griff bekommen. Ich habe eine Animation von 7 Teilschritten. Wenn ich sie abspielen will gebe ich den Parameter wie folgt ein : 1-7,1 Ich denke das heißt Parameter od. Domain von 1 bis 7 abspielen, Geschwindigkeit 1. Wichtig ist dabei, dass alles auf richtiger Startposition steht, wie du schon gesagt hast! So klappt es jedenfalls! Vielen Dank!! IP |
