  CATIA V4 Kinematik
  Kinematik im Navigator ablaufen lassen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Kinematik im Navigator ablaufen lassen (1500 mal gelesen)
berndm
Sehen Sie sich das Profil von berndm an!   Senden Sie eine Private Message an berndm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berndm
erstellt am: 15. Aug. 2001 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir möchten V4 Kinematiken im 4DNavigator ablaufen lassen. Laut UserGuid sollte das problemlos möglich sein.
Die Kinematiken laufen unter V4 einwandfrei. Die bewegten Teile liegen in unterschiedlichen Modellen usw.
Im Navigator scheitert das ganze daran, das die im V4 definierten Kinematischen Sets nicht erscheinen und somit auch nicht ausgewählt werden können.
Dies funktioniert weder auf Aix Maschinen noch auf Irix.
Funktioniert das aktuell bei jemandem?
Wenn ja, gibt es Besonderheiten?
IP
PTC_Fan
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von PTC_Fan an!   Senden Sie eine Private Message an PTC_Fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PTC_Fan
CATIA V4.2.4; V5R10 SP3 auf HP-UX
CADIM zur Datenverwaltung
erstellt am: 25. Sep. 2001 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berndm 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben Kinematiken in der Multimodellumgebung (als Session)erstellt die in CATIA ohne Problem ablaufen. Sobald diese Session im N4D geladen wird, bekommt man die Kinematik zwar ans Laufen (SGI), alledings läuft diese dann fehlerhaft ab. Plötzlich ist die definierte Kinematik fehlerhaft????!!!!
Besonderheit:
Die Session muss mit der Option "Save References only" abgespeichert sein.
Bei der Abfrage "Select Models which contains Kinematik Sets" das entspechende CATIA Modell anselektieren. (Modelle auflisten lassen und dann selektieren, da hier wahrscheinlich keine Solidgeometrie vorhanden ist)
Es muss im N4D ein Kinematik Batch Server Prozess laufen. (CATLIC .dcls überprüfen)
Vieleicht gehts ja !
Ohne PTC gaebe es keine V5
IP
dzinner
Sehen Sie sich das Profil von dzinner an!   Senden Sie eine Private Message an dzinner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dzinner
erstellt am: 25. Sep. 2001 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berndm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo berndm,
bei uns laufen die Kinematiken ohne Probleme im N4D auf IRIX ab.
Wie der PTC-Fan richtig bemerkt, muß der Kinematik Batch Server Prozeß laufen. Dann erscheint auch die Auswahlmöglichkeit der Kinematischen Sets. Dazu muß man prüfen, ob die Lizenzen auch für den N4D verfügbar sind.
Als Tip hierzu: Um die Kinematik; normalerweise ja nur Drahtgeo; sichtbar zu machen, das File mit der Kinematikdefinition seperat mit der Option "LOAD WIREFRAME" laden, und schon hat man auch Drahtgeo im N4D. Die Ladeoptionen kann man im PopUp "File Open" links unten über den Button mit den Schiebereglern einstellen.
IP
bm
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von bm an!   Senden Sie eine Private Message an bm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bm
erstellt am: 26. Nov. 2001 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berndm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bernd,
wie dzinner schon gesagt hat,laufen die animationen auch auf aix und irix.
um im n4d nicht unbedingt den wireframe aktivieren zu müssen, kann auch in der object selection list nach aufruf des tools kinematik das kinematikmodel selektiert werden. dieses erscheint dann im kin-fenster und kann angewendet werden.(laws sind empfehlenswert)
viel erfolg
bm
IP
Cat_Axel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Cat_Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Cat_Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cat_Axel
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berndm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PTC_Fan:
Genau das wäre jetzt mal meine Frage: Was muß ich dazu genau machen/eintragen? Ich bin über jede Hilfe dankbar.
(ui, der Beitrag ist ja schon alt, ich habe das Problem jetzt.... wenn es neuere Tipps, Trick, Hinweise gibt....)
Grüße - Axel
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 03. Sep. 2004 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berndm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
das Problem liegt nicht unbedingt an der Lizenz bzw. einem Prozess dazu. Wichtig ist nur, dass die Kinematik-Lizenz auch vorhanden ist und gestarten wird, wenn der N4D gestartet wird. Moeglich wird dies, wenn man die Lizenz KIN als OPTIONAL eintraegt.
Die probleme beim Start fuer die Kinematik resuktieren eigentlich aus einem anderen Fehler:
Der N4D kann aus irgendeinem Grund das Modell mit dem kinematischen Set nicht im ersten Durchlauf auswerten. Was heisst das ?
Fuer erfolgreichen Start der Kinematik folgenden Weg gehen:
1. Alle Modelle (oder die Session) im N4D laden
2. mit der Funktion Edit - Selection die Liste der geladenen Modelle aufrufen, den Filter Instances einstellen, das Modell mit der Kinematik loeschen (ueber den radiergummi)
3. Die Funktion Tools - Kinematic aufrufen (nicht aergern, die Liste bleibt logischerweise leer)
4. Das Modell mit der Kinematik ueber File - open dazuladen.
5. in der Liste Selection die neu hinzugekommene Instanz doppelt klicken - in der Liste der Kinematic sets sollte jetzt etwas zu sehen sein.
Falls das wieder Erwarten nicht der Fall ist, das Ganze noch einmal zelebrieren.
Its not a Bug - it's a feature - Dassault hat kein PMR aufgemacht bei diesem immer nachvollziehbaren Problem.
Viel Erfolg.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 03. Sep. 2004 editiert.]
IP
