Thema: NC-MILL Flaeche bearbeiten (2055 mal gelesen)
volodja Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 19.03.2006 TEBIS,CATIA V4-V5 UG ab NX2
erstellt am: 29. Aug. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend! es geht um die Bearbeitung einer Fläche. Im Programm entstehen manchmal! winzige Fräsbahnen, die sich am Anfang bzw. am Ende des Programms positionieren. Das ist NC-MILL_DEFINE_SURFACE mit Varianten FACE_SURFACE_Parallel Plane. Meine Frage ist folgende: ist jemandem gelungen, diese "Marken" nicht zu produzieren, mit der Fräsanstellung je möglich senkrechter zur bearbeitenden Fläche? Zum Beispiel, mit machining tolerance und min/max tolerance, oder guided cut strategie (habe übrigens mit dieser Strategie niemals ein gutes Ergebniss bekommen ) usw. Klar, falls die Achsanstellung und, wie Folge, Fräsbahnen mir der Winkel z.B. 45° zur Kante gehen, dann entstehen keine "Marken". Ich weiß nicht, ob ich das Porblem klar formuliert habe... ------------------ mfg Vladimir Werkzeugkonstruktion und NC-Programmierung IP |
SeL1 Mitglied Dr.cs.techn.
Beiträge: 30 Registriert: 12.10.2006
erstellt am: 13. Okt. 2006 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volodja
Hallo würde gerne helfen, aber verstehe dein Problem nur vage. Gruss SeL1 IP |
volodja Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich weiß nicht, ob du mit diesem Problem begegnet hast. Mit dem Strategie NC-MILL_DEFINE_SURFACE kannst du die Fläche bearbeiten. Weiter kommt eine Maske, dort kannst du aus drei Varianten auswählen: FACE, SURFACE oder Parallel Plane. Außerdem gibt es dort auch Möglichkeiten, wie Aufmaß, Toleranz, Vorschub usw. Verwendest du diese Strategien häufig? Dann solltest du folgendes merken: Wenn deine Fräsbahnen (aber nur in diesem Fall !!!) parallel einer Kante der bearbeitenden Fläche laufen, entsteht (nicht immer, manchmal !!!) vor dem ersten oder nach dem letzten Fräsbahn noch ein ganz kleiner, winziger "Fräsbahn": fährt an, berührt in einem Punkt bzw. 0.2-0.3mm Fräsbahn und fährt raus. Er sieht praktisch als eine "Rattenmarke". Um weitere mögliche Fragen zu beantworten: -Ich brauche wirklich parallel einer Kante zu fräsen -zur Verfügung stehende Option "erste oder letzte Fräsbahn nicht durchführen" hilft nicht, weil (ich vermute!!!) das ist kein richtiger Fräsbahn für CATIA, sondern Toleranz- bzw. Berechnungsfehler -aus einigen Gründen ist es relativ kompliziert, ein Bild zu machen. (Nämlich versuche ich bis jetzt.) ------------------ mfg Vladimir Werkzeugkonstruktion und NC-Programmierung IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volodja
Hallo Dein Problem ist ein Fluch; in diesem Fall muss man nämlich darauf achten, dass die erste Bahn eine Isoparametrische der zu bearbeitenden Fläche sein (also surface isoparametrisch ist die Strategie). Schliesst eine weitere Fläche an, kann die letzte Bahn weggelassen werden. Also mein Vorschlag: konstruiere eine Fläche, bei dieser ist Deine Kante die Isoparametrische dieser Fläche, dann wird diese auch gefräst. Mit der Option erste und letzte Bahn kann man dann spielen. Übrigens bei V5 gibt es dieses Problem wahrscheinlich auch. Gruss SeL1 IP |
Raggus1 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 182 Registriert: 28.03.2003 V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit XP, Unix
erstellt am: 16. Okt. 2006 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volodja
Hallo, dieses Problem wird es auch bei V5 geben.... Aber nun noch einmal zu V4. Nur wenn du versuchst eine Fläche neu zu bauen (zu begrenzen), wo die "Ausrichtkurve" einer Isoparmetrischen deiner Fläche entspricht, wirst du da wohl erfolg haben. Ansonsten musst du dann vielleicht doch mit dem Auslassen der ersten/ letzten Spur spielen müssen. vg IP |
volodja Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend! Ich war unterwegs, deswegen dauert es. Ich bedanke mich bei Euch für die Unterstützung. Mit isoparametrisch surface funktioniert es wirklich besser, habe trozdem einmal diesen blöden "Fräsbahn" gehabt. Vielleicht hängt es von mehreren Faktoren ab. Aber eine Fehlerquelle ist mindestens erledigt. Option "erste oder letzte Fräsbahn unterdrücken" kenne ich, das Problem ist nun, wie ich vorher geschrieben habe: Zitat: zur Verfügung stehende Option "erste oder letzte Fräsbahn nicht durchführen" hilft nicht, weil (ich vermute!!!) das ist kein richtiger Fräsbahn für CATIA, sondern Toleranz- bzw. Berechnungsfehler
Und dieser Fehler kommt nicht immer, nur manchmal und ist von irgendwas abhängig.... Gott sei dank steigt man bei diesem Kunde zu UG um. Bei V5 habe ich noch nicht diese Strategie verwendet, versuche nächste Woche eure Vermutung zu überprüfen. ------------------ mfg Vladimir Werkzeugkonstruktion und NC-Programmierung IP |
volodja Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Strategie "isoparametrische Flächen" fräsen für V5 überprüft. Nein, kein Problem, das wir oben besprochen haben; diese Funktion funktioniert sauber, mindestens, ich konnte diese winzige Fräsbahnen nicht erstellen. Momentan scheint es so aus, dass das Problem behoben wurde.
| Anzeige.:
