  CATIA V4 CAM
  Darstellung der Werkzeuge, bei simulation
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Darstellung der Werkzeuge, bei simulation (1619 mal gelesen)
FAST_ADMIN
Admin
Sehen Sie sich das Profil von FAST_ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an FAST_ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAST_ADMIN
CATIA V4.2.5
VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08,
CATIA V5R17 64 bit SP08
CATIA V5R18 64 bit SP08
CATIA V5R19 64 bit SP05
AIX 5.3 ML06
SAP 4.7
erstellt am: 20. Okt. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich hab ein kleines Problem, da ich mich mit dem NC nicht auskenne.
Folgendes Problem:
Bei der Simulation, wird das Werkzeug zwar dargestellt, aber der Halter nicht!? Wenn Jemandem spontan etwas dazu einfällt..., wäre ich dankbar?!
FAST_ADMIN
IP
jevjev
Sehen Sie sich das Profil von jevjev an!   Senden Sie eine Private Message an jevjev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jevjev
erstellt am: 04. Dez. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FAST_ADMIN 10 Unities + Antwort hilfreich
wir simulieren die programme mit Vericut, da hast du eine recht gute kollisionsprüfung und kannst werzeuge, aufnahmen... usw... frei nach weahl definieren.
MfG Jev
IP
jevjev
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FAST_ADMIN 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal davon aus dass du eine kolisionsprüfung durchführen willst...
sicher kennst du die brisanten engstellen in deinem bauteil (programm)
wenn du das apt-file im V4 simulieren lässt... verfahre im einzelschritt und halte den simulierten fräser an den engstellen an. wenn du dir vorher ein detail von deinem werkzeughalter erstellt hast.. oder den ganzen fräskopf kannst du dieses detail dann auf den fräser positionieren und somit eine sekundäre kollisionsprüfung durchführen.
MfG Jev
IP
FAST_ADMIN
Admin
CATIA V4.2.5
AIX 5.3 ML06
SAP 4.7
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jevjev
Danke erstmal für deinen Beitrag.
Ich muss dich darauf hinweisen, das ich NC nicht wirklich gut kenne.
Auch wir haben Vericut im Einsatz, aber darum gehts nicht.
Das Problem liegt nicht an der simulation selbst, sondern, dass bei der Simulation das Werkzeug (Detail), nicht angezeigt wird. Es ist also ein rein "optisches" Problem.
Eigentlich wollte ich wissen ob Jemand diese Problem auch schon hatte.
FAST_ADMIN
"Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!"
IP
