Thema: NC Data Code (1931 mal gelesen)
Annett Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 10.07.2001
erstellt am: 23. Aug. 2001 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte bei einer Catia-Anlage ein Modul für die NC Bearbeitung aufrüsten. (catia V4.2.2) Ich möchte Daten an eine Siemens 840 D übertragen. Um nun das richtige Modul für Catia zu erwerben, brauche ich angeblich den NC Data Code. Wo finde ich diesen??? Gruß Annett IP |
Specht Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 13.03.2001 Inventor Professional 2011 Catia V5 R17 SP3 RS6000 AIX
erstellt am: 27. Aug. 2001 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annett
Ganz so einfach, wie du dir das vostellst ist es leider nicht. CATIA erzeugt einen APT-Source File (Goto x.....y.....z.....) den du nach der Berechnung durch den für die Siemenssteuerung entsprechenen Postprozessor schicken mußt. IP |
Annett Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2001 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für Deine Antwort. Ich weiß, daß das ganze Thema nicht einfach ist, ich bin da schon ne ganze Weile dran und es ist sehr mühsam. Aber durch solche Leute wie Dich, komme ich immer ein kleines Stück weiter. Also falls Du noch einen Tip (auch noch so klein) auf Lager hast, würde ich mich sehr darüber freuen. Gruß Annett IP |
ok2 Mitglied Konstrukteur (Kunststofftechnik/Maschinenbau) CAD: Inventor, MDT, Alibre Design Expert
Beiträge: 92 Registriert: 19.04.2001
erstellt am: 02. Sep. 2001 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annett
Hallo Annett, was möchtest Du fräsen? 2.5D Koturen, Taschen, Bohren oder Freiformflächen ? Dann kann man Dir sagen welche Module benötigz werden Gruß Oliver IP |
Annett Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2001 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oliver, am besten Beides! Gruß Annett
IP |
erstellt am: 27. Sep. 2001 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annett
Hallo Anett, dann sind PMP und SMP notwendig unter V4 bei V5 dann nur noch SMG (enthält PMG) Würde euch Empfehlen wenn möglich mit dem NC gleich unter V5 zu starten wenn es möglich ist da mehr Bedienungskomfor vorhanden. Gruß Oliver IP |
Annett Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2001 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oliver, vielen Dank Gruß Annett IP |
