  CATIA V4 SOLID
  Kontur ändern....bzw. Importieren...
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Kontur ändern....bzw. Importieren... (1440 mal gelesen)
MKL-DESIGN
DESIGNER
Sehen Sie sich das Profil von MKL-DESIGN an!   Senden Sie eine Private Message an MKL-DESIGN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKL-DESIGN
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, muss nach langer Zeit mal wieder mit V4 arbeiten **graus**
Muss jetzt zu der bereits vorhandenen Kontur einer Welle eine andere vorhandnen Kontur hinzufügen...wie bekomme ich das hin? Kann ich die neue Kontur importieren....? Für Hilfe wäre ich echt dankbar!
Manni
Manfred
IP
Sehen Sie sich das Profil von  an!
Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher
NVidia FX360M
Windows XP professional SP3
CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP6
Adobe Acrobat 8
Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 08. Feb. 2007 05:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKL-DESIGN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MKL-Design,
du kannst die Kontur am einfachsten im Sketcher bearbeiten. Dazu ist er ja gut zu gebrauchen...
Den Sketcher startst zu z.B. mit <STRG>+K. Hier kannst du die Kontur über (vermutlich neu zu erstellende) Parameter maßlich anpassen oder auch neue Linien einfügedn.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
IP
Catrin
erstellt am: 08. Feb. 2007 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKL-DESIGN 10 Unities + Antwort hilfreich
Alte Kontur gegen neue Ersetzen:
* Neue Kontur erzeugen (ob im Sketcher oder auf der 2D-Ebene ist "fast" egal)
* im SOLIDE: Smart SOLOD aktivieren, Welle ohne Nachbearbeitung (also sprich das Revolute-Element des SOlids) anwaehlen und aktiv schalten
* Modify - Param - Kontur
* neue Kontur anklicken - eventuell, falls CATIA nicht alles erkennt, die fehlenden Konturelement anklicken
* YES
* Smart Solid wieder auf das Ganze Bauteil zuruecksetzen.
Dann sollte das CATIA die neue Kontur in die Welle uebernehmen.
Voruasgesetzt: Welle ist mit einer Kontur erzeugt und das Solid ist ein Smart-Solid.
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
