Thema: Solid mergen (1050 mal gelesen)
Mailmordi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Speichern einer Datei erscheint immer folgende Meldung: use /verpa3 Die Datei läßt sich aber nicht speichern. Selbst wenn ich das einzelne Solid (einen komplexen Gußkörper) in ein Leermodel merge, habe ich keinen Erfolg. Ich vermute einen Zusammenhang mit der 2D Zeichnung,da ich diese vorher gelöscht habe. Danke schon mal für die Hilfe! IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mailmordi
Hallo Mailmordi, das sieht eher nach korrupten PARAM3D Daten aus. Google findet das: http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1HC58033 Vielleicht kannst Du einmal alle Param 3D Parameter löschen. Ich selbst habe diesen Fehler noch nie gesehen. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort,aber es sind keine Param3D zu löschen. "no parametric element to delete" IP |
elke Mitglied
Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3/5 UNIX V5R16SP3 Unix
erstellt am: 03. Feb. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mailmordi
Hallo, bekommst du eine weitere Meldung mit der Eingabe /help? Wenn ja, welche? Kannst Du evtl. unter einem anderen Namen speichern? Ist jetzt "plötzlich" ein Sonderzeichen im Namen? Gruß und schönes Wochenende Elke IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3 und AIX 5.1 Windows 2000
erstellt am: 03. Feb. 2006 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mailmordi
Hallo Mailmordi, Wo Hast Du das Modell her. Die Meldung habe ich auch noch nicht gesehen, aber vielleicht sind spezielle Elemente drin (Userdefined Attributes). Es könnte auch sein, daß bei Euch ein Userexit verwendet wird und vorher etwas abgeprüft wird. Frag doch mal die CATIA-Admins. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
postler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 104 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 06. Feb. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mailmordi
Hallo, versuch doch mal so: Leeres 3D-Modell öffnen - das Modell mit dem Solid passiv dazu laden - dann Models - copy und das Solid anklicken zum Kopieren. Anschließend speichern. Vielleicht klappt es so. Gruß Heinrich IP |
music Mitglied CATIA Anwendungsberater
Beiträge: 158 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mailmordi
Hallo Mailmordi, was passiert denn wenn Du /verpa3 in die Eingabezeile eingibst? mfg music IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip! Hat super geklappt. Gruss Carsten IP |
