Thema: Farben Problem (Solide - Extract - Primsol) (1420 mal gelesen)
Gena Mitglied Konstruktion
Beiträge: 109 Registriert: 07.07.2005 Catia V5 R26 SP3 HF22<P>HP Z800 Workstation Intel Xeon CPU X5672 @ 3.20GHz Windows 7, 48 GB RAM, NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe eine Frage vielleicht kann mir jemand helfen. Beim kopieren von Solid oder einen Teil davon (aus dem Baum) mit der Funktion Solide -> Extract -> Primsol wird der neu erstellte Solid weiss bzw. bekommt die Farbe die z. Z. im Standart aktiv ist. Ich möchte aber das die neu erstellte Kopie genau die selben Farben hat wie das Original. Bedanke mich schonmal im vorraus MfG Gena IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Hallo Gena, ich sehe da direkt leider keinen Weg. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
postler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 104 Registriert: 16.02.2004 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3565 3,2GHz 32GB RAM Windows 7 CATIA V5R26 Siemens NX 12
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Hallo, ich sehe da im Moment auch nur die Möglichkeit anschließend mit (Graphic - Mod Gen - Same) und dann Ursprüngliches Solid anklicken und neu erstellte Solids anklicken. Gruss Heinrich IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von postler: Hallo, ich sehe da im Moment auch nur die Möglichkeit anschließend mit (Graphic - Mod Gen - Same) und dann Ursprüngliches Solid anklicken und neu erstellte Solids anklicken. Gruss Heinrich
Leder ist es auch keine brauchbare Lösung. Denn sobald in einem Solid mehrere Farben vorhanden sind z. B. Farben für div. Fräsflächen, Passbohrungen, Gewinde kann man mit der Funktion Graphic - ModGen - Same wenig anfangen.
Tja bleibt nichts anderes übrig als die Farben nochmal händisch zu machen. Ich bedanke mich für Eure Hilfe MfG Gena IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Hallo, hätte noch einen Umweg als Lösungsvorschlag. Kommt aber wohl darauf an, wie groß die Modelle sind. Also, File kopieren und anschließend passiv ins Urmodell laden. Dann über (Models - Copy - Solid selektieren - Yes) das Solid ins Urmodell kopieren. (Alle Fraben bleiben erhalten!) Danach den benötigte(n) Zweig(e) herausbrechen und den Rest löschen. Wie gesagt, kommt auf die Größe bzw. Umfang der Modelle an, ob sowas sinnvoll bzw. den Aufwand wert ist. Gruß Heinrich [Diese Nachricht wurde von postler am 25. Jan. 2006 editiert.] IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, so gehts auch. Nachher nur noch den Link Löschen. Danke IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oder mit der Funktion Transfor-Apply-Dublicate und auf das Solid klicken, so ensteht auch eine Kopie auf der selbe Stelle. MfG Gena IP |
