  CATIA V4 SOLID
  family protected beim verschieben
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  family protected beim verschieben (1103 mal gelesen)
michael_schloegl
Sehen Sie sich das Profil von michael_schloegl an!   Senden Sie eine Private Message an michael_schloegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_schloegl
erstellt am: 12. Okt. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe folgendes problem: wenn ich nen solid (prisma) verschieben will kommt die meldung: the family is protected
ohne family kann ich den solid problemlos verschieben. aber we will das schon
kann mir da jemand weiterhelfen?
danke
michael
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 13. Okt. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich nehme an, die Kontur für den zu verschiebenden Solid ist auch schon in einem anderen eingesetzt (der vielleicht im NS oder irgendwo im Nirwana steht). Vielleicht kann dieser gelöscht werden, sonst musst Du die Kontur neu erzeugen (z.B mit SOLIDE+EXTRACT+EDGCURVE) und dann ersetzen.
Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 13. Okt. 2005 editiert.]
IP
harald.s.
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s. an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s.
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
da gibt es mehrere Möglichkeiten:
-mit der Skizze oder teilen davon ist ein anderer skizzenbasierender Körper erzeugt worden
-die Skizze ist parametriesiert mit PARAM3D
-die Skizze ist im Sketcher parametriesiert
zur Eingrenzung des Problems würde ich den Sketcher aufrufen und schauen ob da Bedingungen gesetzt sind, bzw. versuchen die Skizze zu verschieben mit Transfor(allgemein nicht Transfor in der Funktion Solid)und der Eingabe in der Befehlszeile: *seq( damit wird die gesamte Skizze ausgewählt bei selektieren).
Sollte die Skizze sich nicht verschieben lassen kann es an einer parametriesierung mit PARAM3D liegen, in dem Fall müssten im NOSHOW Maße oder Bedingungen zu sehen sein. Das erklär ich aber erst wenn es so ist.
Gruß Harald
IP
michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Catia V5 R19 SP9 HF40
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
Intel Xeon, 3,47 GHz
24 GB Arbeitsspeicher
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke ihr habt mir weitergeholfen und das problem ist gelöst. sorry daß ich erst jetzt antworte.
grüße vom bodensee
michael
IP
