  CATIA V4 SOLID
  Cannot merge these elements
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Cannot merge these elements (958 mal gelesen)
Mathias Trippler
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Trippler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Trippler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Trippler
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
die FM:Cannot merge these elements bekomme ich mit solide analyse relative den Abstand zwischen zwei Solids messen möchte.
Kann mir da jemand helfen?
Gruss Mathias
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion ist nur nutzbar, wenn Du den Abstand von Flaechen innerhalb eines Solids messen willst. Wenn es zwei verschiedene Solids sind, nutzt man die Analysis - relativ - Funktion, also das "normale" Messtool.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
Sehen Sie sich das Profil von  an!
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
leider muß ich dir hier widersprechen, Catrin.
SOLIDE+POSITION+RELATIVE funktioniert auch bei Abständen unterschiedlicher Solids (und auch Faces). Ich habe eas extra ausprobiert.
Zu Matthias' Problem habe ich leider keine Lösung. Leider kenne ich auch die Solids nicht und kann daher nicht spekulieren, was die Fehlermeldung hervorruft...
Vermutlich ist irgendetwas mit den Solids (oder mit der Speichereinstellung).
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke CEROG - da hatte ich mich wohl zu sehr auf meine Erahrungen und zu wenig auf das wirkliche Probieren verlassen
Beste Gruesse
Catrin
IP
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die beiden Solids Upgedated /updatefähig?
/cln = 0 Fehler?
Mach mal ein Renumber. (Immer nach Merge benutzen)
Wenn das alles nicht hilft Merge (oder Models Copy) die 2 Solids mal in ein frisches Start-Modell und probiere es dort.
Dies könnte übrigens eine Standard-Antwort zu vielen Problemen sein...
Wenn du schon ungefähr vorhersehen kannst wo gemessen werden wird:
Extract Faces und dann die Faces messen
IP
