Thema: SolidE hat plötzlich keine History mehr ? (1130 mal gelesen)
hjschmid Mitglied CAD-Betreuung
Beiträge: 76 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 13. Mai. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Mitstreiter, ich habe ein Model erhalten in dem ein SolidE enthalten ist das während der Konstruktion seine History verloren hat ! Hat jemand schon einmal etwwas ähnliches erlebt unter V4.2.4 ? /cln hat keine Fehler gefunden. SolidE / Analyze / Self /Parameter liefert "Solid Without History". Und der Smart Knopf liefert: "Isolated Element" - Irgend eine Idee wie so was passieren konnte ? Noch besser wäre natürlich eine Idee wie man so etwas wieder rückgängig machen kann ! Danke schon mal vorab für jeden guten Rat ! IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3 und AIX 5.1 Windows 2000
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
Hallo hjschmid, es könnte sein, daß jemand das Solid importiert hat und Dir dieses "Imported Solid" zurückgeschickt hat. Wenn es das ist, so hat er aber das Original noch, welches Dir dann zugesandt werden müßte. Mit dem anderen wirst Du keine konstruktive Änderung durchführen können. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für Deinen Tip - aber leider trat das Problem wärend der Konstruktion auf - also nicht erst beim Versenden des Models. Ich habe mir das Model nur zur Prüfung schicken lassen. Lt. Konstrukteur wurde "völlig normal" ohne Import Solids gearbeitet. Denoch vielen Dank für den Tip und weiter viel Erfolg mit CATIA ! Danke und Gruß Hans-Jürgen IP |
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 23. Jun. 2004 04:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
Wurde das Solid vielleicht in ein Volume und dann in ein Solid gewandelt (kann schon mal passieren im Eifer des Gefechts), dann wäre das Volume aber in jedem Falle im Baum zu sehen (auch beim Import). Ansonsten ist die Datei ein Fall für den Catia Support (keine Angst, das ist in der Jahresnutzungsgebühr enthalten(. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold thst@freenet.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de [img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img] IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Stücker, danke für Ihre Idee - aber im Baum ist leider kein Volumen zu erkennen... Meine Erfahrungen mit der Support der IBM sind in der Vergangenheit eher ernüchternd gewesen - ich denke das macht auf der anderen Seite den großen Erfolg dieses Forums aus - aber danke für den Tip. (Hätte dieses Forum nur 1% der RLC Gebühren zur Verfügung - könnte es vermutlich eine gigantische Hotline betreiben) mfG Hans-Jürgen Schmid IP |
erstellt am: 11. Jul. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
Hätte ich 1% der Gebühren zur Verfügung, würde ich einen Mega-Urlaub machen und nicht hier sitzen........ ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold thst@freenet.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de [img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img] IP |
