Thema: non evaluable primitiv (704 mal gelesen)
Mathias Trippler Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 19.12.2001
erstellt am: 22. Jan. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen bei Änderung einer Kontur eines Rotationskörpers mit dem Sketcher bekomme ich die Meldung non evaluable primitiv nach dem ich den Sketcher wieder verlasse.Ich habe die Kontur schon überprüft und alle Linien zu einander limitiert, so dass die Kontur sauber ist. Hat vielleicht noch jemand einen Tip für mich. Gruss und Danke IP |
Fuzzikago Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 18.01.2001 CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 23. Jan. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Trippler
Könnte es sein, das dieses Solid irgendwohin kopiert wurde ? Hatte auch schon mal die Fehlermeldung, könnte ein Grund sein wenn an dem Solid noch was dranhängt. Probier doch einfach mal das : 1.) im CSG-Baum mit SOLIDE-EXTRACT das komplette SOLIDE nochmal extrahieren. 2.) Das so entstandene SOLIDE dürfte jetzt ohne jede Verbindung zu sonstigen SOLIDES sein, jetzt hier noch mal den Sketcher ansetzen. Gruß Fuzzikago IP |
erstellt am: 23. Jan. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort aber das ist nicht der Fall. Das Solid ist ein Rotationskörper von dem noch Solids abgezogen sind. Ich habe auch schon das Solid extrahiert und alle abzugs Körper wieder rausgeschmissen dies hatte auch keine Wirkung. Da einzihe was mit diesem Solig geschehen ist, ist dass es verschoben wurde. Gruss Mathias IP |
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 29. Jan. 2002 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Trippler
Eben da liegt der Punkt: Deine Parents liegen nicht dort, wo Dein Solid liegt. Ich würde Dir gern empfehlen, den Rot.Körper zu schneiden (Plane auf Schnittebene erstellen->Curve->Intersect) und dann diesen entstandenen Schnitt so modifizieren, wie Du Deinen Rot.Körper gestalten möchtest. Danach dann den alten Körper entfernen und den neuen Körper verwenden. Dieser hat dann seine Parents immer an der richtigen Stelle. Und beim Verschieben zukünftig "Family" auswählen. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 IP |
Wolfgang Becker Mitglied Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Beiträge: 175 Registriert: 15.12.2000
erstellt am: 06. Feb. 2002 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Trippler
Hallo Mathias, wie schon Thorsten Stüker sagt: Solids immer mit Family verschieben! Ganz wüst wird es, wenn nur der Rotationskörper (vor dem Abziehen) ohne family verschoben wurde. Dann liegen die Parents der Abzugskörper richtig und die der Rotation nicht. Prüfen mit: 1) Alles ausser *sol ins NOSHOW 2) im Baum-Fenster das SOLID (ganz unten *solnnn) mit rechter Maus anklicken, dann: parent - show - close Ich würde dann den Rotationskörper an richtiger Stelle neu erzeugen, und anschließend mit SOLIDE+MODIFY+OPERATN+REPLACE den Alten durch den Neuen ersetzen. Abschließend Update. Gruß, Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Wolfgang Becker am 06. Februar 2002 editiert.] IP |
kva Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 06. Feb. 2002 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Trippler
.. [Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.] IP |
