Thema: DYNAMIC STORAGE CANNOT BE ALLOCATED (2340 mal gelesen)
clk230 Mitglied Catia-Konstrukteur und Admin
Beiträge: 29 Registriert: 15.05.2001
erstellt am: 17. Mai. 2001 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand etwas zu folgender Fehlermeldung sagen? "DYNAMIC STORAGE CANNOT BE ALLOCATED" Dies trat beim Mergen eines SolidE in ein anderes Modell auf. Der Merge-Vorgang hat nicht funktioniert. Ein Update auf das Solid brachte dann die Fehlermeldung "INTERNAL ERROR" hervor. Im CSG-Baum war aber kein Solid gedimmt. Besten Dank im voraus.
IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 18. Mai. 2001 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clk230
Hallo, bei Fehlermeldungen, die den Speicher betreffen gibt CATIA in vielen Fällen unter /help eine Information aus, mit welchen Einstellungen für INDEX, DATA, OVERLAY INDEX, etc. die fehlgeschlagene Aktion durch geführt werden kann. Bei deiner Fehlermeldung tippe ich auf in der Summe zu große Voreinstellungen. Den INTERNAL ERROR beim SOLID bekommt man fast immer durch UNSMART und wieder SMART setzen des SOLIDS behoben. Hilft das nicht weiter kann man versuchen durch herausbrechen einzelner Äste und erneutes Zusammenfügen das Problem zu lösen. Da das Problem beim MERGEN aufgetreten ist könnten aber auch unterschiedliche Modelltoleranzen die Ursache sein. In diesem Fall wirst Du wohl noch länger an deinem Problem knacken. Servus hajoraki IP |
erstellt am: 18. Mai. 2001 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hajoraki, besten Dank für deinen Tip. Allerdings kam unter /help gar nichts. INDEX+DATA sind bei 12MB/32MB. Dies entspricht am Ende der Konstruktion ca. 60%. Ist doch eigentlich nicht zu groß, oder? Die Sache mit dem INTERNAL ERROR - SMART/UNSMART muss ich das nächste Mal versuchen, denn das Herausbrechen von Ästen geht nicht. Auch unterschiedl. Modelltoleranzen können die Ursache nicht sein, da ich alle Zeichnungen dieses Kunden mit derselben Startzeichnung begonnen habe. Trotzdem nochmals danke für deine Bemühungen, Gruß Ralf IP |
tschibo Mitglied admin
Beiträge: 16 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 23. Mai. 2001 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clk230
Hallo, falls es sich um eine IBM handelt CAT_MEM hochsetzten. gruss IP |
doeberc Mitglied ing
Beiträge: 120 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clk230
Hallo, der Beitrag ist zwar schon 4 jahre alt, habe auch bei grossen Modellen immer dieses Problem. und zwar beim updaten von views. CATMEM-Variable veraendern bringt nichts, alles schon probiert. Es hilft nur Modell speichern, Catia verlassen, neustarten dann geht's wieder. Cornelius ------------------ Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht. IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clk230
Hallo, die Meldung: "Dynamic storage cannot be allocated". Sagt eigentlich nur aus, dass CATIA nicht genügend Hauptspeicher reservieren kann. Das kann zum einen daran liegen, dass Deine Workstation einfach nicht über genügend Speicher verfügt. Ggf. kann unter AIX die CATMEM variable erhöht werden oder aber der Speicher ist bei Deiner Workstation einfach "zugemüllt", dann könnte ein einfacher Reboot helfen. ------------------ Gruß Michael B. IP |
