Thema: Q-Checker Problem beim checken von Daten auf lokalen Filesystemen (950 mal gelesen)
MetalPat Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 22.01.2002 Windows 2008 R2 + 2012 Windows 7 pro DELL Server NetApp Storage Enterasys Netzwerkkomponenten
erstellt am: 03. Sep. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Folgendes Problem: Ich habe einen Datensatz, welcher auf einem NFS Share liegt. Diesen kann ich mittels Q-Checker 1.9.4 problemlos checken. Wenn ich nun das exakt gleiche Model in einem lokalen Filesystem speichere, und dann erneut checke -dann hängt sich der Q-Checker beim checken von SOL2 auf -tot. Wie kann das sein? Jeglicher Hinweis in jegliche Richtung ist willkommen.. Danke+Gruss Patrick IP |
music Mitglied CATIA Anwendungsberater
Beiträge: 158 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MetalPat
Hallo MetalPat, hast Du einen Hinweis auf das Kriterium ? Welches Profil / Modelltyp? mfg
music IP |
MetalPat Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo music Der Q-Checker bleibt bei einem SOL2* stehen. Ich habe dann auch manuell CATCLEAN laufen lassen, und versucht das SOL2 zu identifizieren -leider kein Erfolg. IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MetalPat
Hallo MetalPat, welches Prüfprofil verwendest Du? mfg music IP |
MetalPat Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da es sich um Porsche-Daten handelt das aktuelle V4_PAG_STANDARD_V3.0.qcprofile IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MetalPat
Hallo MetalPat, steht in FILE Comment MODELLTYP: DMU ? oder was steht da? mfg music IP |
MetalPat Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes steht im Comment: <Q-CHECKER_SEAL> Q-Checker Version 1.9.4 CATIA-Version : CATIA SOLUTIONS V4 RELEASE 2.4 FR 4.2.4 Model size (in KByte) : 15698 Checking date : 2007-08-30 13:25:13 Checking profile : ADMIN / V4_PAG_STANDARD_V3.0 [Standard-Einstel Model assessment : OK Total weight sum : 0 <CROSS_CHECK_SUM> <CHKSUM_DATE> 942781270 </CHKSUM_DATE> <CHKSUM_ENTITIES> -2056888517 </CHKSUM_ENTITIES> <CHKSUM_PROFILE> -1557560879 </CHKSUM_PROFILE> <CHKSUM_DIMENSION> -1500377863 </CHKSUM_DIMENSION> <CHKSUM_PROJINTERSEC> -194134274 </CHKSUM_PROJINTERSEC> <CHKSUM_IDENTCRV> -1926678032 </CHKSUM_IDENTCRV> <CHKSUM_INFINITY> 2141508347 </CHKSUM_INFINITY> </CROSS_CHECK_SUM> </Q-CHECKER_SEAL> IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MetalPat
Hallo MetalPat, das Wichtigste ist ja dieses: ------------------------------ "Model assessment : OK" ------------------------------ Im Moment habe ich auch keinen weiteren Hinweis.... Hast Du noch ein paar Details zum Hänger? Nur um Missverständnisse auszuschliesen: Benutzt Du die gleiche CATIA Sitzung ? Arbeist Du in beiden Fällen mit der gleichen Installation? Ich stelle mir das so vor: Du hast CATIA geöffnet. Du lädst das Modell von z.B. über CATIA DECLARATION FILES (über das netz) Q-Checker läuft durch. Du speicherst lokal z.B. Unix filetree: /tmp Q-Checker bleibt hängen. schau doch mal im Alfa-Window von CATIA. was steht denn da? mfg music IP |
MetalPat Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist dieselbe CATIA Sitzung auf demselben Rechner mit derselben Installation. Den Vorgang wie du ihn beschreibst ist richtig. Allerdings speichere ich in einem DL-NAME welcher dann eben auf ein lokales JFS zeigt Im Alpha-Window schreibt er während dem Q-Checkervorgang eben nur die aktuell gecheckten Elemente. Und nachdem er eben SOL2* geschrieben hat -wars das. Weitere Details.. Hm. Was möchtest du wissen? AIX 5.3ML3, IBM275er mit 4GB RAM. Catia 424R2.. IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MetalPat
Hallo MetalPat, startest Du CATIA neu nach dem Speichern? oder anders: Wenn Du CATIA neu startest: bleibt Q-Checker dann auch hängen? Welche Q-Checker Version genau: 1.9.4_P ? Blaues Ih drücken. mfg music
IP |
MetalPat Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo music. CATIA habe ich jetzt grade mal neu gestartet, und dann gleich das Model gecheckt welches im lokalen JFS liegt -alles hat geklappt. Der Q-Checker ist durchgelaufen. Prima! Jetzt habe ich zumindest einen Workaround. Das war eine super Idee. Nur, den Grund für das Verhalten wüsste ich schon gerne. Kann es mit roll/save File zu tun haben, weil diese liegen auf dem selben JFS, wie auch das Model. Fällt Dir noch was ein dazu? Many thanks, anyway!!! IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MetalPat
Hallo MetalPat, ich habe 2 Vermutungen: Es kann sein, dass es mit der Speicherverwaltung zusammenhängt. Wie sieht es denn aus, wenn Du das Modell 2x nacheinander auf dem NFS Mount prüfst ? Die 2. Möglichkeit hast Du genannt, roll-file liegt auf demselben Filesystem. Ist dort denn genug Platz? mfg music IP |
