Thema: Lizenzen eines weiteren Servers anziehen? (1931 mal gelesen)
thomas333 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 11.05.2007
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, ich habe folgendes Problem: Für einen Auftrag arbeite ich mit einem anderen Auftragnehmer zusammen. Dabei möchte ich auch einige Lizenzen benutzen, die dieser hat. Ich habe bei mir mittels i4cfg seinen Lizenzserver eingebunden und sehe auch dessen Lizenzen als verfügbar. In meiner Lizenz.dcsl habe ich die gewünschten Lizenzen wie folgt eingetragen: CATLIC.LICENSE.DYNAMIC = 'SDBC410' ; Mittels der Catia-Funktion LICENSE bekomme ich die Lizenz zu Auswahl auch angezeigt. Beim Anklicken kommt: SBDC410 License unavailable Licensing equest not satisfied Was muss ich noch einstellen, damit es funktioniert?
Auf dem anderen Server habe ich meinen User eingerichtet. (oder ist dies nicht nötig) Muss da auch meine Anlage in der hosts stehen? gruss, Thomas IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V4 V5 VPM W2k
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas333
Hallo, mit der Hosts oder einem User auf dem Lizenzserver hat es sicher nichts zu tun. Hast Du nun 2 Lizenzserver mit i4cfg gebunden oder einen? Wo kommt Deine Grundlizenz her? Ist das eine Nodelock Lizenz? Gruß Stefan IP |
thomas333 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ja, ich habe 2 Lizenzserver mit i4cfg eingebunden. Die Grundlizenzen bekomme ich von meinem ursprünglichen Server her (floating). Der zweite, wie schon geschrieben stellt weitere zur Verfügung. gruss, Thomas IP |
catz Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas333
Hi, Evt. kann Catia gleichzeitig nur von einem Server Lizenzen buchen. Ich würde einfach mal den Server aus i4cfg rausnehmen von dem Deine Grundlizenz kommt. Dann siehst Du schon ob die Lizenzen wie gewünscht gezogen werden. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von catz am 11. Mai. 2007 editiert.] IP |
thomas333 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ich habe das jetzt mal auf den anderen Server umgestellt.(Die SBD als Grundlizenz) Aber auch damit bekomme ich diese nicht zugeteilt. Wo finde ich den auf dem anderen Server (HP-Unix) ein Logfile, welches mir ggf. sagt, ob die Anfrage überhaupt da hin kommt? gruss, Thomas IP |
catz Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas333
Hi Thomas, jetzt wirds echt kompliziert. Von so einem Logfile weiß ich leider nichts. Um Clientseitig zu prüfen ob lizenzen vom richtigen Server abgefragt werden wäre der Befehl i4tv ganz gut. Bei mir (AIX 5.3) /usr/opt/ifor/bin/i4tv Dann wäre interessant wie auf anderen Clients (bei mir AIX 5.3) die Dateien aussehen: /etc/ncs/glb_site.txt /etc/ncs/glb_obj.txt /var/ifor/i4ls.ini Ein extrem wichtiger Punkt ist aber!!!!! Die Systemzeit von Server und Client dürfen nicht stark von einander abweichen. Das unbedingt als erstes prüfen. Gruß Stefan IP |
thomas333 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, i4tv gibt folgende Meldung aus: ---- Completed license transaction on node aaaaaaaa running LUM 4.6.5 HP-UX Active License Servers: ip:aaa01 (HP-UX) running LUM 4.6.5 HP-UX ip:bbb01 (IBM/AIX) running LUM 4.6.7 AIX Active Central Registry License Server: No Central Registry License Server found ---- Dabei taucht jeweils der Server oben auf, der in der i4ls.ini an erster Stelle steht. Die i4ls.ini habe ich angehängt. In der glb_site.txt stehen die beiden Server drin (ip:aaa01 usw) Die Systemzeiten passen zueinander. Viele grüße, Thomas PS. Jetzt ist erstmal Wochenende. Vielleicht hat ja am Montag noch jemand eine Idee. IP |
tobul Mitglied Physiker
Beiträge: 191 Registriert: 06.05.2003 Catia-V5 R18-R30 Delmia R19-R29 NX 12,1892 Windoof 7,10
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas333
Hallo! Mal grundsätzlich: bist Du Dir sicher, daß Du erlaubt bist, diese Lic zu ziehen? Beim LUM kann man (bzw. der Admin ) einstellen, wer (user oder Rechner) überhaupt bestimmte Lic ziehen darf - dann sieht man zwar die Lic als verfügbar, wenn man sie aber verwenden will kommt nur "geht nicht". (mit user oder der hosts auf dem Lic-Server hat das IMHO überhaupt nix zu tun, das ist eine Funktion vom LUM-Lic-Server.) Ich hoffe, ich liege nicht total daneben; speziell mit V4 habe ich diese Spielchen schon länger nicht mehr gemacht... salu' tobul
IP |
catz Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas333
Hi, was ist denn nun aus deinen Lizenzen geworden? Gruß Stefan IP |
thomas333 Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, leider klappt dies nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. In einem Installationsleitfaden zu Catia habe ich die Lösung gefunden: Ich muss bei der Verwendung von mehreren Lizenzservern die GLB-Dämonen miteinander abgleichen. Danach klappt es mit dem Anziehen der Lizenzen. Da ich die Lizenzen des anderen Servers erst in den kommenden Tagen mal benötige, werde ich dies im Laufe der Woche einrichten. (Die Beschreibung ist recht lang und die muss ich erstmal durchackern ) gruss, Thomas IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas333
Hallo ! Wir spielen das Spiel ebenfalls manchmal. Bei uns wird auch nur einer als zentraler Registrierungsserver eingetragen aber ein weiterer als zusätzlicher Lizenzserver. Es sind 2 Server mit GLBD in unterschiedlichen Netzen. Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 16. Jul. 2007 editiert.] IP |
