Thema: Samba Server auf Aix 4.3.3.0 Update ? (1705 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R17, Solidworks 2005-2007, Inventor V8, ProE 2001-WF3, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 07. Mai. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben hier eine schon etwas in die Tage gekommenen Samba Version 2.0.0.7 auf einem AIX Server 4.3.3.0 Jetzt hab ich mir unter Bullfreeware.com die Version 3.0.4.0 von Samba im BFF Format herunter geladen. Wie muss man jetzt vorgehen um das Samba Update einzuspielen ? ------------------ MfG Christian Gehrig Skype:cgehrigkbl www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de [Diese Nachricht wurde von KBL am 07. Mai. 2007 editiert.] IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hallo Christian, Zuerst eine Warnung vorweg : Traust Du Dir zu, eine Sicherung auf Band zurückzuspielen und alle Volumegroups, die vielleicht noch dranhängen wieder verfügbar zu machen ? Wenn ja, dann alles folgende nur als root :
Bei Ablage auf Directory mußt Du mit cd in die entsrechende Directory gehen und inutoc . absetzen, sonst wird im Folgenden nichts erkannt. zuerst mal eine Gesamtsicherung des Servers machen. Dann schauen, daß die Konfigurationsdaten des Sambaservers getrennt als Files gesichert werden. Dann smitty update_all Angabe des Verzeichnisses Im folgenden Menu würde ich COMMIT auf no und SAVE auf yes setzen, dann hast Du eine Chance ohne Neuinstallation die Änderung wieder rückgängig zu machen. Starten und hoffen, daß die Installation gutgeht. Es könnte noch sein, daß sich die Verzeichnisstruktur von Samba oder sich die Inhalte geändert haben,... Wer weiß ??Ich persöhnlich würde nichts ändern, wenn nicht ein Bedarf dafür vorhanden ist. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlausJ: Ich persöhnlich würde nichts ändern, wenn nicht ein Bedarf dafür vorhanden ist.
Eigentlich ist der "Bedarf" bzw. Fehler der das ich von Windows XP aus Dateien auf dem Samba Server Verzeichnis nicht löschen kann(siehe Bild), obwohl die Rechte vorhanden sind. Nach längerem suchen hab ich bis jetzt nur die Möglichkeit des Updates gefunden um den Fehler zu beheben ! Oder kennt jemand einen andere Möglichkeit ? ------------------ MfG Christian Gehrig Skype:cgehrigkbl www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Habe versehentlich was geschrieben. IP |
| Junior Entwicklungsingenieur (m/w/d) für Fertigungs- und Montageprozesse | Seit 75 Jahren ist ROTHENBERGER einer der weltweit führenden Hersteller für innovative, technologisch anspruchsvolle Rohrwerkzeuge und Rohrbearbeitungsmaschinen in der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kälte-, Gas- und Umwelttechnik. Mit mehr als 6.000 Produkten ?Made by ROTHENBERGER? ist ein Vollsortiment für den professionellen Anwender im Angebot. Dabei versteht sich ROTHENBERGER als Partner des Fachhandels für den Handwerker und für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 08. Mai. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
| Anzeige.:
