Thema: invalid storage ptr (875 mal gelesen)
erstellt am: 27. Feb. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe hier auf einem neuen Server folgendes Problem. Beim Starten von CATIA 4.2.4 erhalte ich stellenweise einen Fehler: catastrophe in realloc: invalid storage ptr Entscheidend ist wohl u.a. die Verwendung eines zfs für die Daten. Server ist ein AMD64 mit Solaris 10. Dieser gibt u.a. die Daten von einem zpool mit zfs frei. Client ist AIX 4.3.3, CATIA 4.2.4 liegt lokal. Besten Dank für alle Hinweise Dirk |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 27. Feb. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, was ist zfs und zpool. Falls es ein spezielles Filesystem ist, bist Du Dir sicher, ob CATIA V4 damit überhaupt arbeiten kann ? ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Klaus, ein zpool ist eine Ansammlung von Platten (mit Volumemanager) unter Solaris, noch recht neu stammt aber direkt von SUN. zfs ist ein in einem solchen Pool erzeugtes Dateisystem. Da beide von SUN stammen und SUN auch um die Existenz von CATIA weiss und ZFS supportet wird gehe ich einfach mal davon aus dass es kein prinzipielles Problem damit gibt. Gruß Dirk |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 27. Feb. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Davon wuerde ich nun mal generell nicht ausgehen. CATIA hat auch Probleme, auf Filesysteme zu schreiben, die ueber Samba freigegeben werden bzw. durch Linux verwaltet werden. Also wuerde ich mich erst mal informieren, ob CATIA ueberhaupt auf so ein Filesystem schreiben kann. Man sollte immer davon ausgehen, dass es nicht geht, wenn es nicht ausdruecklich in den WhitePapers drin steht. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, daß CATIA direkt auf die Systemebene zuzugreifen scheint und sich möglicherweise nicht um bestimmte Filesystem-Mechanismen oder Schnittstellen im AIX kümmert, könnte es durchaus sein, daß CATIA nicht damit klarkommt. Den Grund für Dein Problem würde ich zuerst im Bereich zfs suchen. Erst wenn wirklich gesichert ist, daß CATIA zfs versteht, dann würde ich den Post weitermachen !! ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus IP |
