  CATIA V4 Administration
  Umgebung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Umgebung (858 mal gelesen)
andilo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andilo an!   Senden Sie eine Private Message an andilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andilo
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mir im V4-Fenster sämtliche exportierten Variablen anzeigen lassen.
Ich habe das Problem mit catia.MULTISETS.....(Audi).
Die Einstellungen wie in anderen Beiträgen beschrieben, helfen aber nicht.
Deshalb würde ich gerne kontrollieren, ob diese Einstellungen überhaupt berücksichtigt werden.
Bitte um Info.
DANKE!
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andilo 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA V4 hat 2 Ebenen von Variablen
- zum einen die Umgebungsvariablen, die in der Environment-Datei festgelegt und exportiert werden.
Abfrage funktioniert mit echo $VARIABLENNAME.
- zum anderen die Deklarationsvariablen, die in den DCLS/DCLO-Dateien belegt werden.
Wenn man die Namen der Deklarationsparameter kennt, fragt man sie ab mit:
catpath -A -l catia.variable
Funktioniert beides aber nur bei angezogener Umgebung.
UNIX halt :-)
Im CATIA selbst kann man auch abfragen. Unter Tools gibt es Menu dafuer, ich weiss jetzt aber aus der Kalten nicht mehr, wie es heisst. Aber auch dafuer musst Du den genauen Namen der Variable kennen.
Gruss Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
andilo
Techniker
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
vielen Dank für die promte Hilfe.
Anhand der Variablen-Checks bin ich drauf gekommen, daß das Verzeichnis keine Leserechte hatte in dem die Projektbezogenen Declarations stehen.
Jetzt klappt natürlich alles.
lg Andi
IP
