  CATIA V4 Administration
  neuen Catusr anlegen???
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  neuen Catusr anlegen??? (875 mal gelesen)
dieCatja
Sehen Sie sich das Profil von dieCatja an!   Senden Sie eine Private Message an dieCatja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieCatja
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein kleines Admin-Problem.
Bei uns hat jeder Rechner einen Namen zum Beispiel Rechner 1 mit zugehörigem Usernamen zum Beispiel Catusr1.
Jetzt möchte ich bei Rechner 5 den Benutzernamen von Catusr3 in Catusr 5 ändern.
Wie muss ich vorgehen?
Root Passwort ist mir bekannt.
Bevor, jetzt wieder jemand sagt lass das doch den Admin machen: Wir haben keinen Admin. Muss mich leider selber durch solche Probleme durchkämpfen.
Wäre froh, wenn Ihr einen Tipp für mich habt!
dieCatja
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieCatja 10 Unities + Antwort hilfreich
Umbenennen von usern hilft im UNIX nicht, denn die rechte und Umgebungen bzw. die Verzeichnisnamen, ie auf den user zugeschneidert werden, werden nicht mit umgeswitcht.
Fuer CATIA geht es am besten, wenn Du Dich als catadm anmeldest und das catinst startest. In dem catinst gibt es die Moeglichkeit, einen neuen user einzurichten (im Bereich Konfigurieren glaub ich). Ich habe leider grade kein V4 vor mir, kann es Dir aus der Kalten jetzt auch nicht genau sagen.
Beim Einrichten wird der user angelegt, ein verzeichnis fuer ihn und die Umgebungen ebenfalls. Die Anpassungen an Eure Umgebung machst Du dann hinterher.
Carin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieCatja 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme mal an, die User sind lokal gespeichert. Ändern im Betriebsystem die Usernamen von catia3 auf catia5. Ändere bitte auch die UserID und die Homedirectory mit, sonst könnte es zu Kollisionen kommen. Bei AIX ist es am sichersten mit "smitty users" zu machen.
Achte bitte auch auf Gruppenzugehörigkeiten.
Die Homedirectory nur als Directory erzeugen. Dann in die Homedirectory des users catia3 gehen. Ich nehme diese als /home/catia3 an. Dort folgenden Command absetzen :
tar -cf- * .??*|(cd /home/catia5&&tar -xvf-)
Die Wirkung ist die folgende :
"Tare" alle sichtbaren und unsichtbaren Dateien in einen Datenstrom, gehe in die Homedirectory des Users catia5 und packe sie dort aus. Es bleibt dort alles erhalten von /home/catia3 inklusive der Berechtigungen und der Links.
Dann mußt Du noch den Owner der /home/catia5 ändern :
cd /home
chown -R catia5 catia5
Falls in irgendwelchen Scripts oder Profiles catia3 vorkommt, dann muß das natürlich manuell nachgezogen werden.
Das Ganze gilt sicher nur für AIX, bei anderen UNIXen könnten die Commandos etwas abweichen.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieCatja 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht natürlich auch so, wie Catrin gesagt hat, jedoch habe ich schon seit vielen Jahren keinen User mehr auf diese Weise angelegt. Wir haben noch spezielle Deklarationen im Userbereich, die sofort mitaktiviert werden.
Klaus
IP
