Thema: Description (914 mal gelesen)
billardwolle Mitglied Techniker, CAD-Administrator
Beiträge: 37 Registriert: 02.09.2003 Software: -AIX V4.3.3, -CATIA V4.2.4, -CATMEN(einfaches Catia-Menue mit Werkzeugen) Hardware: IBM-Workstation RS6000, Spacemouse, Plotter HP800PS
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, folgendes Problem ist aufgetaucht: Ich kann im DRAW-Modus keine Bemassung durchführen. Ich bekomme die Meldung "Description cannot be found in prj" angezeigt. Was ist zu tun? Gruss Billardwolle IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billardwolle
Dann hast Du wahrscheinlich ein Problem mit dem Prijekt. Versuch mal: TextD2 - MANAGE - STARTUP und suche Dir aus der Liste der Dateien, die dann in einem fenster steht, Dein Grundmodell raus, mit dem Du standardmaessig anfaengst. Falls das nicht geht, schau malo nach, ob ueberhaupt ein Prijekt File vorhanden ist. Ohne dies geht es schlicht nicht, etwas zu betexten oder zu bemassen. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billardwolle
Hallo Billardwolle, könnte es sein, daß eine Warning beim Laden des Modells kommt ähnlich wie : "PRJTABLE NOT FOUND" ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Catrin und Klaus, habe das mit TEXTD2 gemacht und funktioniert. Es scheint aber ein grundlegendes Problem zu sein. Denn bei allen vorhandenen Zeichnungen bekomme ich diese Fehlermeldung. Kann es sein, da ich vor kurzem sehr viele Daten verschoben und wieder kopiert habe, das da sich etwas überschrieben hat oder so ähnlich. Gruss Wolfgang IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billardwolle
Wenn Du den CATMEN benutzt, sollte eigentlich das project-File sauber angezogen werden. Allerdings nur dann, wenn Du die Zeichnungen in der Umgebung bearbeitest, in der sie erzeugt wurden sind. Und wenn Du nach der Kopiererei im CATMEN die Pfade wieder richtig gesetzt hast :-) Beste Gruesse Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
