Thema: ERROR NUMBER : S0011 (4722 mal gelesen)
Mirey Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 54 Registriert: 13.04.2004
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe bei folgendem Problem: Catia V4 lässt sich starten zeigt dann jedoch keine Toolbars an und ist auch nicht zu beenden. Nachfolgende Error-Meldung wird angezeigt. LARATION SOFTWARE WARNING ************************ * DCL009900 VALUATION OF NON-DECLARED PARAMETER CATFRM.MENUBAR.TCSOFT().TYPE ------------------------------------------------------------------------------- - A PARAMETER SHOULD BE DECLARED PRIOR TO VALUATION CHECK SPELLING OF PARAMETER NAME IF SPELLING OK, YOU ARE MISSING PARAMETER TYPE: CATFRM.MENUBAR.TCSOFT().TYPE : TYPE ; **LOCATION OF ERROR: CURRENT FILE NAME : /QCHECKER/qchecker/QCHECKER.dcls SOURCE LINE NUMBER : 78 SOURCE LINE : CATFRM.MENUBAR.TCSOFT(4).TYPE = 'SEPARA TOR' ; ******************************************************************************* * WARNING :LOG FILENAME NOT FOUND IN DECLARATION FILES /home/twurm/catia_abend.log IS USED
CATRACE FILE : /home/twurm/catracetwurm2675.log ******************************** * ERROR NUMBER : S0011 * ********************************
------------------ Nur wer bereit ist Unwissenheit einzugestehen und nachzufragen, kann an Erkenntnis zunehmen. MfG Mirey IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirey
Hallo, kann es sein, daß jemand versehentlich im File /QCHECKER/qchecker/QCHECKER.dcls etwas editiert hat. Suche die Zeile mit CATFRM.MENUBAR.TCSOFT(4).TYPE = 'SEPARA und schau sie mal mit Verstand an. Vielleicht findet sich dort was. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
Beiträge: 387 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 05. Sep. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirey
Hallo Mirey, möglicherweise deuten die DECLARATION SOFTWARE WARNING und der abend.log auf zwei voneinander unabhängige Probleme hin. Was steht denn in /home/twurm/catracetwurm2675.log ?
[Diese Nachricht wurde von Brauburger am 05. Sep. 2006 editiert.] IP |
Beiträge: 54 Registriert: 13.04.2004 Betriebssystem: Windows XP Professional Software: Catia V5; Unigraphics NX3; ME10 Hardware: HP Workstation XW4100; Pentium 4; CPU 3GHz; 2GB RAM; Grafikkarte NVIDEA Quadro FX 3000
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei die catracetwurm2675.log ------------------ Nur wer bereit ist Unwissenheit einzugestehen und nachzufragen, kann an Erkenntnis zunehmen. MfG Mirey IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirey
Hallo Mirey, ich bewege mich jetzt auf dünnem Eis, da ich nicht wirklich weiß, wie der im AbendLog enthaltene Trace zu lesen ist ... Der Trace enthält eine Reihe von Zeilen mit usr/lib/libXm.2 . Ich vermute deshalb, daß Du ein Problem mit der motif Library hast. Tritt das Problem permanent auf? Seit wann? Was ist zu diesem Zeitpunkt passiert? Wir fahren unter HP-UX 11.0 mit folgendem motif-Stand erfolgreich produktiv: dbb@cad520: /tmp > ll /usr/lib/libXm.2 lrwxr-xr-x 1 root sys 28 Juni 13 2002 /usr/lib/libXm.2 -> /usr/lib/Motif1.2_R6/libXm.2 dbb@cad520: /tmp > swlist | grep -i motif PHSS_21959 1.0 X/Motif 32bit Runtime AUG2000 Periodic Patch PHSS_21961 1.0 X/Motif 64bit Runtime AUG2000 Periodic Patch dbb@cad520: /tmp > uname -a HP-UX cad520 B.11.00 U 9000/785 2012697521 unlimited-user license dbb@cad520: /tmp > which /usr/lib/Motif1.2_R6/libXm.2 /usr/lib/Motif1.2_R6/libXm.2 dbb@cad520: /tmp > what /usr/lib/Motif1.2_R6/libXm.2 /usr/lib/Motif1.2_R6/libXm.2: X Window System, Version 11 R6+ HP-UX B.10.20.00 January 2001 Patch Release (build date: Tue Dec 26 10:45:46 IST 2000) OSF/Motif Version 1.2.6 dbb@cad520: /tmp > Dirk IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirey
Hallo Mirey, das Problem ist, daß S0011 ein Allerweltsfehler ist und die Dokumentation nichts darüber aussagt. Hier ist man leider auf Versuch und Irrtum angewiesen. HP-UX ist nicht meine Welt. @Brauburger : Mit den 2 Problemen könntest Du gut recht haben. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
