Thema: Administrative Einstellungen (856 mal gelesen)
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach diversen Einstellmöglichkeiten in CATIA V4! Diese sollen die Datenqualität im Bezug auf einen Datenimport und -export verändern können! wo finde ich solche Einstellungen? Direkt in CATIA oder in den dcls-Dateien? grüße V5Playaz IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5Playaz
Hallo V5Playaz, was meinst Du mit Datenimport und -export. Es gibt in V4 eine Import und Export Utility ! Oder meinst Du eine Konvertierung in andere Formate (STEP, IGES, ...). Hier sind die möglichen Einstellungen meist in dem Konvertierungspanel. Man kann allerdings auch Einstellungen über Deklarationen machen. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Utility-Funktionen kenne ich. Zum einen die Im- und Exportfunktion und die IGES-Schnittstelle. Dort lassen sich aber keine Optionen einstellen, welche sich auf die Datenqualität auswirken. Ansonsten gibt es in V4 kein Menü für solche Einträge? In welchen Dateien sind die Einstellungen abgelegt? IP |
| Projektleiter ? Bereich Photovoltaik (m/w/d) | Mit unserem innovativen Sun Contracting Modell treiben wir Photovoltaik in Europa voran und bieten Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Landwirten 100% Solarstrom vom eigenen Dach, ganz ohne Investitionskosten. Mit unseren landesweiten Projekten sind wir einer der größten Contracting Anbieter Europas und zählen zu den innovativsten Unternehmen am Energiemarkt. Zur Verstärkung unseres ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5Playaz
Hallo V5Playaz, Die Import- und Exportfunktion bildet 1-1 ab. Eine Einbuße der Datenqualität ist nicht möglich, wenn es von CATIA wieder eingelesen wird. Wird das Exportfile in ein anderes Programm eingelesen, dann muß dort konfiguriert werden, wenn überhaupt möglich. IGES kann dort einen davorgeschalteten Step (CATMOD) optimiert werden. Ich habe ein Beispiel angehängt. *FUNCTION DETAIL MANAGE DROP *RUNFNC *FUNCTION DETAIL EXPLODE *NESTING -1 *TYPE ALL *RUNFNC *FUNCTION DETAIL DELETE UNUSED *RUNFNC *FUNCTION SYMBOL MANAGE DROP *RUNFNC *FUNCTION SYMBOL EXPLODE *RUNFNC *FUNCTION SYMBOL DELETE UNUSED *RUNFNC *FUNCTION CURVE APPROXIM *TOLERANCE 0.01 *DEGREE 5 *CONICS HYP PAR ELL *RUNFNC *ENDMOD *RUN ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
