Thema: Directories erstellen (1291 mal gelesen)
dieCatja Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 22.04.2004
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne ein neues Directory erstellen. D.h. wenn ich sage File open soll dann bei Catia Declaration Files/Directories ein neuer Ordner erscheinen. Dieser soll dann bei allen Usern zugänglich sein. Admin-Password ist mir bekannt. Bevor hier wieder Hinweise kommen, das das doch wohl Arbeit für einen Admin wäre: Wir haben leider keinen Admin und so muss ich mich leider selber durch diverse Problemchen durcharbeiten. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe die Catja IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 24. Aug. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
Hallo dieCatja, in einem Unix Terminal als catadm: catpath -A -l catia.model siehst Du wo die Deklarationsdatei liegt. Diese kannst Du dann mit einem Editor entsprechend anpassen. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
dieCatja Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, wenn ich den Befehl eingebe wird mir gezeigt, in welchem Verzeichnis der Ordner liegt und wohl das er in der Catia.dcls definiert ist. Heißt das jetzt ich kann in dem Verzeichnis wo die Ordner liegen einfach einen neuen erstellen und muss dann die catia.dcls ergänzen? Das habe ich nämlich gestern schon mal versucht, aber anschließend startete als user catia nicht mehr. Da habe ich das alles schnell wieder rückgängig gemacht. Was habe ich falsch gemacht???? Viele Grüße dieCatja IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP6 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
Hallo dieCatja, es könnte sein, daß du irgendwelche Satzzeichen vergessen hast. Leider kann ich nicht schauen, wie die Einträge aussehen müssen, da ich zur Zeit kein V4 zur Verfügung habe. Viele Grüße, CEROG PS: Kleiner Tipp am Rande: Vorher eine Sicherungskopie der DCLS-Datei anlegen. ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V4 V5 VPM W2k
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
Hi, eine Vollständige caita.model Declarationszeile sieht als Beispiel so aus: catia.MODEL = '"/CatiaDings/diedeldum","DIEDELDUM"'; Am sichersten ist es eine vorhandene Zeile komplett zu kopieren und editieren. Die verschiedenen ' ` ´ Überstriche habens in sich Gruß Stefan IP |
dieCatja Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für Eure Hilfe!!!! Jetzt hat es funktioniert!!!! Habe beim ersten Mal wohl wirklich ein Satzzeichen verschludert. Sicherheitskopie hatte ich natürlich gemacht. Ganz so unvorsichtig schraube ich dann doch nicht daran rum. Wieder ein bischen mehr über die Tiefen des Unix/Catia gelernt. also nochmals DANKE! Viele Grüße dieCatja IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
Hallo dieCatja, in den Tiefen von UNIX fidet sich auch die eine oder andere Merkwürdigkeit. Wenn du mal das Problem hast, das eine Konfigurationsdatei einem anderen User gehört und du sie nicht ändern kannst, gibt es auch eine einfache Möglichkeit, wenn du in dem Verzeichnis Schreibberechtigung hast: 1. Die Datei mit "mv <altername> <neuername>" umbennen. 2. Von der umbenannten Datei mit "cp <neuername> <altername>" eine Kopie anlegen. Bei dieser bist du der Eigentümer und hast die entsprechenden Rechte. (catz und StefanI schlucken vermutlich gerade). Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
und ich auch ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
catz Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
Hallo CEROG, das mit dem kopieren und rumgemove ist mir viel zu aufwändig. Ich glaube ein touch auf die Datei bringt das selbe Ergebnis . Voraussetzung für das Spiel ist aber dass man in dem Verzeichnis schreiben darf. In dem Fall sind die wirklich wichtigen Sachen schon geschützt. Gruß Stefan IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
HAllo zusammen, @catz: Ein "touch" erzeugt dir - meines Wissens - eine kompett neue Datei. Ich will ja nur eine vorhandene ändern, bei der mir die rechte fehlen - abgesehen vom Schreibrecht in dem Verzeichnis. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de IP |
catz Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
Hallo CEROG, also wenn ich touch "vorhandene Datei" mache, dann wird dieser bereits vorhandenen Datei das aktuelle Datum und mein Username verpasst, der Inhalt der Datei bleibt der selbe. Wenn ich touch "neue Datei" mache, dann wird eine Datei mit dem Namen "neue Datei", dem aktuellen Datum und 0 kbyte erzeugt. Gruß Stefan IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
Aber nur, wenn man die Rechte dazu hat ! Ein touch ändert nicht den Usernamen, sondern nur Datum/Zeit. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
catz Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
Hallo an alle, ich hab bullsh** erzählt. Hab mich verkuckt. KlausJ und CEROG ihr habt recht. Gruß und bald ein schönes Wochenende Stefan [Diese Nachricht wurde von catz am 25. Aug. 2006 editiert.] IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 25. Aug. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
CEROG, das mv funktioniert aber nur, wenn Du in dem Verzeichnis Ausfuehrungsrechte hast. Ansonsten ist das naemlich wie Loeschen und das darfst Du in einem nur-Leseberechtigten Verzeichnis nicht. Also Panik wieder runterfahren - es geht nicht alles, was geht Gruss Catrin
------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
KlausJ Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
Hann isch keein Problem met !!! ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
Roland: V4 oder V5 ? Ich wuerd ja auch gern *seufz* ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieCatja
