Thema: Windows File-Server mit NFS CATIA V4 Clients (2999 mal gelesen)
ysfasdfasdf Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.06.2003
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Rahmen der Migration von V4 nach V5 soll in Zukunft ein File-Server unter WIN2003 eingesetzt werden, der auch die alten V4-Daten u.a. für einige V4 AIX-Maschinen per NFS bereitstellen soll. Hat jemand Erfahrung mit dem Einsatz des NFS-Servers aus den "Windows Services for UNIX 3.5" unter Windows 2003 im Hinblick auf die Besonderheiten der V4-Dateibenennung ? Gruss, Mike IP |
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 ProE 2001, WF, WF2, ILink Win, HP-UX, AIX Catia V4, V5
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ysfasdfasdf
Hallo Nur schlechte!!!! Die M$ Nfs dienste waren zumindest nicht auf win2000 V4 tauglich. Irgend was spezielles mit locking ist nicht richtig implementiert. Führt dazu das sich das problemlos mounten etc läßt (auch Unix operationen touch cp rm geht). Aber sobald man im Catia speichert wird ein 0 File angelegt und Catia hängt bis zum sankt nimmerleinstag (es wird auch ein .nfsblablabla file angelegt) [IHMO versucht Catia das File zu speren und bekommt keine richtige Antwort das es gesperrt ist] Filenamen (das lästige +-) waren kein Prob. Somit werkt ein HP-UX Server (mit mehr Platz) weiter (Samba klapt ja tadellos mit V5). Würde das vor der Anschaffung auf jeden Fall testen (übrigens gibt es Kauftools die v4 fähiges nfs können). mfg Erich IP |
TimoSchwaar Mitglied Kfz.-Ingenieur
Beiträge: 128 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ysfasdfasdf
Ähnlich schlechte Erfahrungen habe ich auch mit Linux gehabt. Die per NFS bereitgestellten Daten konnten unter V4 nicht stabil abgerufen bzw. geschrieben werden. ok. mein Versuch liegt auch schon 3-4 Jahre zurück. Vielleicht hat sich da ja was inzwischen geändert. gruss, Timo IP |
Maxwell Mitglied CAD/PLM Administration
Beiträge: 74 Registriert: 26.03.2001 Catia V4.2.4 Catia V5 XP64 und Win7 64 HP Workstations Nvidia Quadro AIX 5.3 IBM285 SAP/PLM
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ysfasdfasdf
Hallo, wird sind auch gerade bei dem gleichen Thema und testen SFU (ich glaube 3.5) auf WIN 2003 Server. Bis jetzt funktionierts wider erwaten recht gut. Ich hab zB noch BProblem, dass ich mit V4 nicht auf den Server schreiben kann --> "DEVICE FULL" obwohl natürlich genug Platz ist. In der Unix-Shell kann ich aber problemlos daten hineinschreiben. Vielleicht ist das auch so ein Problem mit dem Locking. Von anderen Maschinen funktionierts aber wieder mit V4 schreiben zu können. Ein Manko gegenüber Samba ist auch, dass Links nur Unix-seitig untersützt werden, Win-Seitig aber nur als "dumme" Systemdateien angezeigt werden. mfg Maxwell IP |
stiletto Mitglied IT Problemlöser
Beiträge: 3 Registriert: 23.03.2001 catia v4 aix5 w2k3sbs sfu3.5
erstellt am: 02. Sep. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ysfasdfasdf
hallo, user einloggen - mit catia arbeiten - ausloggen- anderer user einloggen - mit catia arbeiten - speichern >> device full gleicher user 2x eingloggt auf 2 verschiedenen maschinen mit HOME auf Server gibt auch probleme wer weiss rat IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ysfasdfasdf
stiletto, du hättest besser eine neue Anfrage geöffnet. Egal: 1: Problem "device full" ist vielleicht auf das roll-file zurückzuführen. Jder USer schreibt eins, dann wird´s voll auf dem Dateisystem. 2: 2 Rechner und derselbe User, d.h. es werden aus 2 Sitzungen auf diesselben Dateien geschrieben, das kann schiefgehen. Also bei 2 Rechner nicht zur seleben Zeit nur einen User benutzen. ------------------ Systembetreuer IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach ersten Tests kann ich die Vorbehalte nicht bestätigen. Nach Anpassungen bzgl. des Mappings der Sonderzeichen gibt es bisher keine Probleme. IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ysfasdfasdf
Hi, 1. das mit dem device full passiert nur wenn ich den rechner nach dem ausloggen nicht neu boote. wenn ich den rechner nach dem 1. user neu boote gibts kein problem 2. sicher werden die gleichen dateien verwendet. das gleiche system aber mit einem Novell-NFS-Server läuft mit gleichem userlogin problemlos ciao IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ysfasdfasdf
Hallo Stiletto ! Wird bei dem reboot das tmp-Verzeichnis gelöscht ? Vielleicht ist dort alles voll, bzw. einige Dateien sind vielleicht im Weg. tmp ist kein NFS. Gruß Jens ------------------ Systembetreuer IP |
Manitou07 Mitglied Admin
Beiträge: 1 Registriert: 02.05.2007
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ysfasdfasdf
Hallo, ich habe das gleiche Problem, nur dass ich anstatt eines Windowsservers einen Netapp Filer (Ontab 7.0.5.P6) besitze. Kennt jemand das Problem? Gruß. IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ysfasdfasdf
Hi Manitou ! Was genau ist dein Problem ? Wir haben auch einen Netappserver und der funzt einwandfrei fü Unix und Windows. Cifs und NFS tun es beide , man muß nur die Dateberechtigungen bearbeiten. Jens ------------------ Systembetreuer IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V4 V5 VPM W2k
erstellt am: 31. Jul. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ysfasdfasdf
Hallo, mit Netapp haben wir seit Jahren keinerlei Probleme. Ich hänge mal unsere NetApp Einstellungen für NFS an. Grüsse Stefan
IP |
