  CATIA V4 Administration
  LPFK
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  LPFK (1515 mal gelesen)
we801
Ing_Konstukteur_Automobil
Sehen Sie sich das Profil von we801 an!   Senden Sie eine Private Message an we801  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für we801
erstellt am: 19. Dez. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe das problem meine LPFK`s auf RS6000 44P 170 zu installieren. habe es schon mehrmals versucht was bis zu einem gewissen punkt auch problemlos funktioniert nur die funktion ist so eingeschränkt das funktionswechsel nur noch ganz langsam vonstatten gehen ua. nach beenden von catia es weiterhin leuchtet und die maschine sich manchmal auch ganz verabschiedet.
weiters würde ich gerne wissen ob man LPFK auch auf einer HP C3700
instalieren kann.
für hilfe wäre ich euch sehr dankbar
gruss
werner
IP
madhya
 Administrator
Sehen Sie sich das Profil von madhya an!   Senden Sie eine Private Message an madhya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madhya
Windows 10 64-bit
Catia V5-6 R2019
Robcad / PSimulate
AutoCAD
erstellt am: 28. Dez. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für we801 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo we801!
Was ist fuer Betriebssystem installiert?
Mit 4.3.3 sollte es keine Probleme geben, allerdings mit 5.1, nämlich mit dem XServer.
Es gibt aber bereits ein Fix: IY62090. In 5.2 ML04 ist es aber bereits integriert. Ich hoffe ich konnte helfen.
Mit freundlichen Grüßen,
Madhya GmbH
Hüseyin Akkaya
Gubener Str.22
86156 Augsburg
Telefon
0821/29823-10
eMail
mail@madhya.de
Fax
0821/29823-77
IP
we801
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
4.3.3 ist installiert soweit sollte alles tadellos fuktionieren tut es aber leider nicht. nach unzähligen versuchen immer wieder das gleiche ergebniss. danke trotzdem für deine hilfe.
IP
madhya
 Administrator
Windows 10 64-bit
Catia V5-6 R2019
Robcad / PSimulate
AutoCAD
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für we801 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo we801!
Ich nehme an, an deiner Maschine ist auch eine Spacemouse angeschlossen. Die sauberste Vorgehensweise:
-TTY1 und TTY2 löschen (smitty!)
-Spacemouse am besten an Seriell 2 anschliessen (intern kommt es immer zum Konflikt mit dem Monitor beim Hochfahren!)
-LPFK an Seriell 1 anschliessen
-TTY1 und TTY2 unter smitty neu definieren
-LPFK (smitty) definieren (leuchten die Tastaturen beim Definieren?)
-Spacemouse mit "xdriver -global -new" definieren
-neues Login (reboot nicht notwendig), dann sollte es gehen
Ich hoffe es funktioniert.
Hüseyin
Madhya GmbH
Gubener Str.22
86156 Augsburg
www.madhya.de
IP
we801
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hüseyin
1000 danke für deine hilfe - hat tatsächlich funktioniert alles läuft einwandfrei.
Herzliche grüsse
werner
IP
