  PTC Creo DIVISION
  WF4 ohne ProductView Recipe??
Autor Thema:  WF4 ohne ProductView Recipe?? (1251 mal gelesen)
Flamirodon
Sehen Sie sich das Profil von Flamirodon an!   Senden Sie eine Private Message an Flamirodon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flamirodon
Windows 7 64bit SP1
24 GB RAM
Intel Xeon X5670
NVIDIA Quadro FX 1800
Wildfire 4.0 M200
erstellt am: 08. Feb. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Comunity,
ich arbeite grad bei einem Kunden und dessen WF4-Version hat ein Problem damit mir pvz-Dateien zu erstellen. Nach Kopier speichern als pvz-Datei bekomme ich die Meldung "ProductView Recipe-Datei (proepview.pvr) wird nicht gefunden"
Ich habe bereits in mehreren Verzeichnissen diese Datei vorgefunden. Ich überlege mir den Creo-View-adapter für ECAD zu installieren, jedoch bin ich mir unsicher ob dieses Programm weiterhelfen kann.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M230
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flamirodon 10 Unities + Antwort hilfreich
In Pro/E gibt's glaub ich eine config.pro-Option, wo du den Pfad zum Recipe-File angeben kannst. Den musst du vermutlich noch setzen.
MfG, DonChunior
Flamirodon
Windows 7 64bit SP1
24 GB RAM
Intel Xeon X5670
Wildfire 4.0 M200
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Reaktion. Folgenden Eintrag habe eich eingerichtet "intf_pv_recipe_dir" und auch in dem Ordner die Datei platziert. Aber das Ergebnis ist immernoch negativ.
DonChunior
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flamirodon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flamirodon:
Ich meinte eigentlich die Option intf_out_pvs_recipe_file. Da kann die zu verwendende Datei direkt angegeben werden.
MfG, DonChunior
Flamirodon
Windows 7 64bit SP1
24 GB RAM
Intel Xeon X5670
Wildfire 4.0 M200
erstellt am: 08. Feb. 2013 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, das ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Ich teste das Montag mal an
Flamirodon
Windows 7 64bit SP1
24 GB RAM
Intel Xeon X5670
Wildfire 4.0 M200
erstellt am: 11. Feb. 2013 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, die direkte Angabe der Recipe-Datei hat auch nichts gebracht. Muss ich eben ohne PVZ-DAten leben...
DonChunior
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Feb. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flamirodon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir leider nicht mehr weiterhelfen - ProductView ist nicht grad mein Steckenpferd.
Der Fehler ist für mich auch nicht nachvollziehbar:
Wir z. B. arbeiten nicht mit ProductView und verwenden bzw. haben keine Recipe-Dateien. Trotzdem kann ich mittels Kopie Speichern problemlos PVZ-Daten abspeichern.
MfG, DonChunior
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 7
Windchill 10.X
Creo 2.0
CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 05. Mrz. 2013 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flamirodon 10 Unities + Antwort hilfreich
die .pvr-Datei ist das Recipe, dass für die Umwandlung von Pro/E nach PVZ verwendet wird. Die Datei sollte unter [Pro/E Installationsverzeichnis]\apps\prodview\recipe liegen.
Viele Grüße,
Rüdiger
